Philips 32Pfl5405H/12 Tre Lampeggi
salve mi è arrivato questo tv che era completamente spento sostituito D 210,D501 e Q 501.Adesso il tv emette 3 lampeggi ciclici,io però ho trovato una resistenza smd r 206 buciata di cui non si riesce a vedere il valore...qualcuno può aiutarmi,piastra alimentazione PLHC-P981A Telaio S Q552.1E LA
Grazieeeeee :worthy:
Ciao la r 206 e uguale alla r 205 e da 1K
Buonasera il tv sostituita la r 206 continua a fare i tre lampeggi,ho visto che mancano i 12 v mettendoli con un alimentatore esterno il tv funziona :smile: quasi perfettamente :o infatti manca l'audio :angry: .
Aiutooooo Mago :smile:
Ciao prova controllare il diodo D210 SB3200 se e in corto devi sostituire anche il c 220
buongiornooo,allora sostituito di nuovo diodo D210 e C220 sempre 3 lampeggi e mancano i 12v....però ho smontato la main board ed ho trovato un componente (dioido?) spaccato trattasi di FP221 2,5a
Ciao lascia stare sono dei filtraggi 2s29 e poi 2s26 , diverse volte ho visto tv funzionanti con tutti e 2 i condensatori aperti funzionanti .
il tuo problema e l'alimentazione guarda bene li ,e prova i 12 volt staccando il filo che va alla main se ci sono
Buon pomeriggio,allora staccando il cavo che va alla main mancano sempre i 12v. :angry:
Ciao allora segui la linea dei 12 volt sono stabilizzati dal D201 MBR 2010 e controlla oppure sostituisci il pc 501 EL 817 visto che la r 206 era bruciata come sara???
Se hai lo schema vedi la linea dei 12 volt
Modificato: da il mago
Buonasera( :angry: ) Aggiornamento... sostituito D201 e pc 501 EL 817 ancora niente 12volt,Mago lo schema non c'è l'ho....dove lo posso reperire???
Grazie... :smile:
Buongiornoooo,allora seguendo dallo stampato i 12volt arrivo vicino a due componenti siglati U 201 e U 301 (sono stabilizzatori?)potrebbero essere loro la causa?
Buon pomeriggio,ho trovato un transistor Q101 in corto qualcunobmi può aiutare a sapere la sigla?
Ciao ahhh buon giorno ma su quale parte stai lavorando ,main psu dovè questo diodo ??? :o:o
per la prossima volta metti tutte le informazioni il Q101 E KST2222A :whistling:
Buonaseraaa,ancora in alto mare con questo tv sostituito Q 101 (scheda Alimentazione) mancano sempre i 12 volt,sono senza schema,però mi sorge un dubbio visto che mettendo i 12 volt con un alimentatore esterno il iv funziona perfettamente tranne che manca l'audio ,non è che una volta riparata(magari :whistling: )la scheda alimentazione poi non mi funziona la main board per l'audio?? :(
Dimenticavo,usando la cuffia l'audio c'è :o
Modificato: da giotto64
tranne che manca l'audio ,non è che una volta riparata(magari whistling.gif )la scheda alimentazione poi non mi funziona la main board per l'audio?? sad.png
possibile,a meno che il finale audio sia alimentato con un'altra tensione e non i 12V forzati dall'esterno
