Telesistem Mod. Young, Si Vede Immagine Per 1 Secondo
Questo TV della TeleSystem monta un modulo inverter Darfon 48.v1448.001 /f.....all'accensione funziona tutto per 1 secondo, poi scompare la retroilluminazione...come posso procedere per la riparazione del modulo inverter?...ho testato i secondari dei trasformatori elevatori e segnano tutti la stessa resistenza...come potrei fare per capire perchè va in protezione, senza causare ulteriori danni?...grazie anticipatamente...
potrebbe essere una lampada esausta.Per essere sicuri andrebbe testata con apposito strumento oppure rimuovere momentaneamente la protezione
Fulvio Persano
Da' un'occhiata a esserti utile.
Controlla bene i connettori delle lampade.
Salda un diodo sul pwm OZ960G tra i pin 6 e 10 con il catodo sul 10 per by-passare la protezione. Se parte l'inverter cerca di individuare eventuali lampade che non si accendono. Se non noti nulla di anomalo lascialo cosi, probabilmente qualche condensatore o resistenza smd ha variato il proprio valore ingannando il pwm su tempi o correnti di feedback, ma non hai guasti gravi.
Volevo dire un diodo led nel precedente post :worthy:
