Tad67 Inserito: 5 marzo 2015 Segnala Inserito: 5 marzo 2015 Salve a tutti sono in possesso di WinCC flexible 2008 sp3 e all'apertura di un progetto scritto in winc 2008 flexible sp1 mi dice che una volta aperto verra salvato in ... sp3 . Fin qui niente di strano solo che ho avuto notizia da un collega che in questo upgrade probabilmente si perdono tutti i dati delle ricette perchè pare sia successo al costruttore di un'altra macchina. Mi chiedo se qualcuno ha vissuto questo passaggio e se ha avuto problemi con le ricette. Il pannello di destinazione è un MP 277. grazie Tad67
pigroplc Inserita: 6 marzo 2015 Segnala Inserita: 6 marzo 2015 a me non risultano difficoltà di questo tipo.
dott.cicala Inserita: 6 marzo 2015 Segnala Inserita: 6 marzo 2015 Si perdono i dati non a causa della versione di winCC ma solo se durante il trasferimento è selezionata la voce "sovrascrivi set di dati". Se si fa attenzione che NON sia selezionata NON c'è alcun problema..... Altra possibilità di perdere tutto è dovuta alla sostituzione del sistema operativo dell' HMI. Se è troppo vecchio è possibile che prima di accettare il download del progetto, richieda la sostituzione del S.O. .....allora sì che si perde tutto. Nel caso più estremo, aprendo l'applicazione realizzata con versioni precedenti, verrà convertita alla sp3. Alla chiusura si potrà salvarla nella versione precedente. Questo però comporterà che alla riapertura con sp3 verrà tutte le volte convertita.
