ledda.antonello Inserito: 6 marzo 2015 Segnala Inserito: 6 marzo 2015 Salve! vi espongo un problema e vorrei la vostra opinione. Alcuni giorni fa sono stato chiamato per risolvere un problema su un congelatore a banco di una pizzeria. La macchina aveva perso il gas r404a a causa di una perdita sul tubo di aspirazione molto visibile e importante. Il freezer ha girato cosi per qualche giorno, poi è stato fermato. Risolta la perdita, fatto un primo vuoto, pressatura 24h, tutto ok , ricaricato a peso il gas. Metto in marcia tutto ok. Dopo circa 20 ore di funzionamento il banco si ferma per intervento protezione dell'impianto elettrico della pizzeria e dopo i controlli trovo il compressore a massa. Siccome durante la notte un forte temporale ha causato problemi di tensione con l'enel vi chiedo se per voi il guasto può dipendere da una sovra tensione di Enel, oppure è solo una coincidenza o il compressore si è rotto per altre cause sue? Grazie,
reka Inserita: 6 marzo 2015 Segnala Inserita: 6 marzo 2015 magari si era stressato molto girando senza gas (quindi di più) e il temporale gli ha dato il colpo di grazia..
ledda.antonello Inserita: 6 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2015 Pensi che si possa recuperare in qualche modo?
reka Inserita: 6 marzo 2015 Segnala Inserita: 6 marzo 2015 beh, i motori riavvolgono ma sinceramente su un compressore non so se ne vale la pena..
ledda.antonello Inserita: 6 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2015 Ti ringrazio ...ordinerò e sostituirò.ciao
Erikle Inserita: 6 marzo 2015 Segnala Inserita: 6 marzo 2015 se non si è fulminato null'altro non è stato il temporale..solitamente un motore elettrico è più resistente alle sovratensioni rispetto a molti altri dispositivi attaccati alla rete quasi certamente è stato il funzionamento senza gas refrigerante ad aver determinato un surriscaldamento del compressore che ha danneggiato il suo isolamento
ledda.antonello Inserita: 6 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2015 Sono completamente d'accordo con te! però sai certe coincidenze sono veramente incredibili!
