garnik85 Inserito: 6 marzo 2015 Segnala Inserito: 6 marzo 2015 salve a tutti!! sono in procinto di acquistare un misuratore di campo della clarke tech, il modello combo hd 2013... cosa ne pensate di questo prodotto?? avete altre alternative da proporre??? ho letto parecchie discussioni su questi strumenti e so bene che qualitativamente ce di meglio, infatti dagli esperti vengonpo chiamati decoder portatili più che misuratori di campo... purtroppo non mi posso permettere un unaohm o un rover!! faccio l'elettricista, e quindi gli interventi o costruziono nuove di impianti d'antenna non capitano giornalmente, e pensavo a uno di questi strumenti per semplificare le cose... p.s. se avete altre proposte di strumenti vorrei stare sotto i 400€ di spesa... :thumb_yello:
actarus74 Inserita: 6 marzo 2015 Segnala Inserita: 6 marzo 2015 anche io faccio l'elettricista ma quando ti chiamano per problemi di visione sia dtt che sat con il professionale ci lavori e capisci dove sta il problema.con questi prodotti economici non hai elementi di riscontro seri.prima di rover ho avuto un dual la fayette ma rivenduto dopo 20 gg.ho detto tutto.saluti
antoniopev Inserita: 6 marzo 2015 Segnala Inserita: 6 marzo 2015 se vuoi spendere sotto i 400 € vai avanti a fare l'elettricista così almeno sei bravo in quel settore ( senza offesa credimi ) se vuoi dare risposte certe a chi ti chiama per un problema devi investire un pò di più, altrimenti vendi solo fumo per iniziare io prenderei dei prime digital costano qualcosina in più di quello che hai preventivato ma almeno dicono la verità, e se uno ti chiede un valore tu gli sai rispondere, altrimenti vale quanto detto prima
garnik85 Inserita: 7 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2015 ragazzi non ce verso di farvi scendere questi giocattolini economici (ovviamente scherzo) quindi del budget che vorrei spendere non ce nulla che possa fare al caso mio??
actarus74 Inserita: 7 marzo 2015 Segnala Inserita: 7 marzo 2015 come diceva antonio ci sono i prime digital che sono una serie economica della rover.ti fornisce misure precise ma in presenza di echi non serve a molto.saluti
antoniopev Inserita: 7 marzo 2015 Segnala Inserita: 7 marzo 2015 (modificato) non è che dobbiamo scendere a lavorare con i giocattolini è solo che siamo abituati a mangiare in compagnia di un ottimo vino e tu ci proponi un bicchiere d'acqua del rubinetto questa è la differenza tempo fa ho usato un vecchio strumento per fare una prova e credimi non riuscivo a lavorare tanto sono abituato al nuovo Modificato: 7 marzo 2015 da antoniopev
salvatore222 Inserita: 7 marzo 2015 Segnala Inserita: 7 marzo 2015 tu ci proponi un bicchiere d'acqua di rubinetto paragone sempre troppo buono, io ti consiglierei visto il poco uso che ne faresti e per la cifra che vuoi investire, di cercarne uno usato. Se ne trovano a buon prezzo sui vari siti di compravendite fra privati.
antoniopev Inserita: 7 marzo 2015 Segnala Inserita: 7 marzo 2015 si ma se vuoi un usato ( sicuro ) come si diceva una volta devi almeno spendere il doppio o il triplo di quello che ha previsto altrimenti sei ancora da capo comunque ho visto in giro dei rover Dl3 a 5 o 600 euri che non sono tanti avra delle limitazioni no S2 e scr però almeno le misure giuste le fa in sat SD e Dvb T
garnik85 Inserita: 8 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2015 di questo che mi dite?? http://www.ebay.it/itm/MISURATORE-DI-CAMPO-EASY-METER-PLUS-DVB-T-C-S2-HD-MPEG4-RANGE-44-2150MHz-/181247151230?pt=Attrezzature_per_DJ&hash=item2a332c0c7e
actarus74 Inserita: 8 marzo 2015 Segnala Inserita: 8 marzo 2015 e' un prime digital by rover.almeno pur non essendo completissimo ti dice la verita' circa le misure e hai buoni elementi per lavorare.saluti
antoniopev Inserita: 8 marzo 2015 Segnala Inserita: 8 marzo 2015 buon prodotto ad un prezzo equo, poi se ingrani bene ti puoi permettere anche qualcosa di prestazionale io ho amici che hanno come primo strumento uno da parecchi zeri e si sono presi anche un prime digital per lavori veloci , in posti un po particolari
garnik85 Inserita: 8 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2015 ora mi sorge un dubbio.. Ma è compatibile anche con il dvb t2??
roll.59 Inserita: 8 marzo 2015 Segnala Inserita: 8 marzo 2015 ........se hai guardato bene non sembra che sia cosi' !!!!! Per il T2 e' il mod. Touch che costa il doppio !!!
garnik85 Inserita: 8 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2015 quindi non avendo il t2 tra qualche mese non é più utilizzabile???
garnik85 Inserita: 8 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2015 teoricamente dovrebbe entrare da quest'anno il t2... Sto dicendo una scemenza??
actarus74 Inserita: 9 marzo 2015 Segnala Inserita: 9 marzo 2015 in sicilia siamo passati al dtt l'altro ieri e ancora ci sono problemi......
roll.59 Inserita: 9 marzo 2015 Segnala Inserita: 9 marzo 2015 in sicilia siamo passati al dtt l'altro ieri e ancora ci sono problemi...... quindi................
actarus74 Inserita: 9 marzo 2015 Segnala Inserita: 9 marzo 2015 roll quindi credo che ne scorrera' acqua sotto i ponti ancora.sai quanti televisori ci sono sugli scaffali che hanno il t1 solo a bordo? una marea. non credo che sia una cosa immediata,anzi tutt'altro.saluti
garnik85 Inserita: 9 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2015 su quello vi do pienamente ragione... però siccome i primi esperimenti del digitale terrestre li avevano fatti qui in sardegna.. non vorrei che anche con il t2 obblighino a cambiare tutte le cose molto presto... :angry:
actarus74 Inserita: 9 marzo 2015 Segnala Inserita: 9 marzo 2015 garnik se vuoi un apparecchio che ti funzioni per sempre bhe....cambia idea.le trasmissioni negli ultimi 10 anni si sono evolute freneticamente e con esse i mdc.se vuoi lavorarci seriamente aime' devi spendere ,se capisci che non rientrerai nelle spesa fai dell'altro ma lavorare a forza di fortuna e fattore c lo trovo poco serio e per nulla professionale.giorni fa da un fornitore c'era un tuttofare praticone con uno strumentino della gbs o simili che chiedeva come regolare un centralizzato con quell'apparecchio.....perche non riusciva aveva sempre segnale buono qualita buono....bhe buone cose saluti
garnik85 Inserita: 10 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2015 beh uno strumento che funzioni per sempre... non esiste ovvio!! però visto che sono obbligato ad alzare il mio budget volevo essere sicuro che almeno per un paio di anni posso stere tranquillo...
