Forno A Microonde Non Scalda Niente
Buonasera a tutti,
ho un forno a microonde whirpool mwo 420 che non scalda.
L'ho aperto e controllato:
verificato che gli switch chiudessero il contatto a sportello chiuso: ok
ho verificato che arrivi tensione al trasformatore: ok arrivano 234V
verificata la continuità del circuito primario 2,2 Ohm e resistenza verso massa: valore infinito
misurato continuità dal lato di alta tensione: 0,4 Ohm
continuità ai morsetti del magnetron: 0,3 Ohm e infinito verso massa.
Non ha fusibile all'uscita del trafo lato alta
Ho dato uno sguardo alla scheda ma non ho notato nessun componente bruciato e saldature fredde.
Da cosa potrebbe dipendere?
Grazie e buona serata
la riparazione di detti apparecchi e' molto pericolosa
1) puoi rimanere folgorato
2) puoi essere investito dalle microonde con conseguenze invalidanti anche mortali.
quindi: o lo cambi
o ti rivolgi a centro assistenza
grazie Ivano della risposta,
sapevo che i forni a microonde erano pericolosi specie quelli che costano poco... infatti io a casa mia non ne utilizzo.
Le prove che ho fatto senza il coperchio di protezione con l'elettrodomestico in tensione erano per accertarmi dela causa del suo malfunzionamento e comunque per qualche secondo e con la massima attenzione! ( se è a quello che ti riferivi)
Non è un ordigno nucleare eh... nei centri assistenza anche i microonde vengono riparati come tutti gli altri elettrodomestici ed i tecnici non lavorano con le tute della Nasa né diventano fluorescenti
Ovvio è pericoloso se non si sta attenti ma qualsiasi altro apparecchio elettrico può diventare pericoloso e anche mortale se si mettono le mani senza sapere quel che si fa
Un controllo rapido per sapere se le microonde vengono emesse oppure no è quello di mettere dentro al forno un'ampolla spia al neon coi terminali tagliati, assieme ad un bicchiere d'acqua (non mettere la lampada dentro il bicchiere, eh): se accendendo la lampada si illumina, c'è emissione di microonde, viceversa no.
Trafo: c'è un'uscita ad alta tensione con un duplicatore (diodo + condensatore): occhio a questo perché se rimane carico è molto pericoloso, l'uscita comunque non puoi misurarla con un classico tester commerciale perché supera i 1000V.
Poi c'è anche un avvolgimento a bassa tensione ma alta corrente per il filamento del magnetron.
Se la corrente fino al trafo arriva non credo sia colpa della scheda, il problema sarà nel generatore di microonde.
x darlington
a differenza di TUTTI gli altri elettrodomestici il pericolo maggiore non e' affatto di natura elettrica
non e' un ordigno nucleare ma se fatto funzionare senza copertura esterna puo' provocare lesioni gravissime soprattutto ala vista.
diversi casi sono capitati .
i centri assistenza sono addestrati a farlo e soprattutto hanno la strumentazione adatta soprattutto per quanto riguarda l'emissione di microonde a intervento terminato.
Modificato: da ivano65
L'antenna, se non ricordo male, è parecchio direzionale e punta verso la cavità di cottura, quindi se la guida d'onda è sana, anche levando il coperchio superiore e mettendo in funzione il forno, la potenza "dispersa" in radioonde non raggiunge livelli pericolosi, almeno se parliamo di esposizioni brevi... ma nessuno, tecnico specializzato o hobbista che sia fa funzionare il forno per delle ore con il coperchio superiore rimosso.
Chiaramente poi il coperchio va rimesso con attenzione, generalmente ci sono varie linguette che vanno ad incastro nella parte frontale per garantire la schermatura.
Insomma a meno che uno non ponticelli gli switch dello sportello e faccia funzionare il forno con la porta aperta, il pericolo di lesioni per ustione da microonde è ridotto.
Grazie delle risposte.
Stamattina verificando meglio mi sono accorto che se la tensione al trafo arriva e la parte di alta non è interrotta la tensione arriva anche al magnetron.
E' possibile che questo abbia perso la sua efficienza e scalda poco o niente?
Io non sono un riparatore di elettrodomestici, ma posso dirti che avevo 2 forni Panasonic rotti, e spostando il magnetron di uno sull'altro che non scaldava ha ripreso a funzionare, quindi nel mio caso in uno era "saltato" il magnetron.
visto che il magnetron apparentemente sembra buono o meglio il suo circuito non è interrotto e non è a massa,
la tensione ai morsetti del trafo arriva di conseguenza anche a lui,
volevo capire bene se ha perso la sua efficienza cioè non scalda all'interno come dovrebbe oppure se: o funziona o non funziona
ciao
Mettendoci dentro un bicchiere di acqua e lasciandocelo un minuto alla piena potenza, dovresti tirarlo fuori bello caldo se il generatore di microonde funziona.
Tu hai verificato il lato di alta tensione e non è interrotto, ma il filamento lo hai provato?
Per il filamento cosa intendi?
quello del tubo magnetron,in fondo è una valvola termoionica
Attento all'alta tensione ,è letale
Ciao e grazie delle risposte,
si avevo provato la misura di continuità nei morsetti del magnetron e mi aveva dato 0,3 Ohm e infinito verso massa
Riccardo è questo che intendevi?
Che strano ora funziona, ho anche fatto la prova suggerita da Darlington e in un minuto ha scaldato molto bene un bicchiere d'acqua.
Dico strano perchè dall'altro giorno fino ad oggi ho fatto solo delle prove col tester ma non ho sostituito nessun componente.
All'inizio quando l'avevo aperto funzionava tutto luce, ventola ,timer, ma non scaldava anche lasciandolo 5 minuti
Con cosa lo avevi provato prima? Non a vuoto, spero!
Ci avevo messo dentro una pizza surgelata.
Tieni conto che il forno a microonde riscalda perché l'emissione in radiofrequenza fa vibrare le molecole d'acqua che, quindi, sprigionano calore per attrito.
Con l'acqua liquida questo principio funziona bene, con il ghiaccio funziona meno bene perché i cristalli di ghiaccio non risuonano e rimangono immobili.
Di solito mettendo dentro qualcosa di surgelato, la reazione a catena inizia se c'è almeno un punto dove l'acqua è allo stato liquido: questa si scalderà, il calore sghiaccerà l'acqua attorno, che a sua volta risuonerà scaldandosi e scongelando altra acqua.
A piena potenza questa reazione fa fatica ad iniziare, è per quello che il programma di "scongelamento" è sempre a potenza ridotta, in questo modo un pò di ghiaccio può sciogliersi e permettere alla reazione di cominciare, gli alimenti ghiacciati a piena potenza si scaldano lo stesso ma occorre più tempo e solitamente i risultati sono scarsi (il centro rimane surgelato mentre la periferia bolle)
Modificato: da Darlington
Ho fatto la stessa prova con lo stesso alimento, e dopo neanche un minuto si è visto che stava scaldando,
l'altro giorno l'ho lasciata per 3 minuti ma non gli è successo niente.
Che strano eppure non ho sostituito niente ho solo testato il funzionamento dei componenti al suo interno staccato e riattaccato i fili, provato col tester.
Quindi mi confermate che il magnetron o funziona del tutto o non funziona per niente? Oppure potrebbe funzionare ma avere un efficienza del 30, 40, 50% ?
