Interruttore Temporizzato Perry 1049
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti
vorrei sostituire il temporizzatore in oggetto con uno più moderno e meno ingombrante
Qualcuno avrebbe gentilmente sottomano lo schema di colegamento?
Ho girato per una buona mezz'ora il sito della perry ma senza trovare nè un telefono e nemmeno una mail.
Il temporizzatore ha 5 morsetti. Nella parte superiore ce ne sono 2 che non recano nessuna scritta.
Nella parte sotto ce ne sono 3 marcati L C P.
Tra L e C c'è il simbolo della lampadina, tra il C e il P il simbolo del pulsante.
Posso prendere i 3 fili sotto ed usare lo schema 3 fili? Quei 2 sopra che sono? L'alimentazione del temporizzatore? Li posso eliminare?
Il nuovo temporizzatore che andrò a mettere è un TS101 della Technoswitch che può funzionare indifferentementemente a 3 o 4 fili.
Grazie a tutti
P.S. scusate per la qualità pietosa della foto.
Modificato: da miglietto
Non lo conosco, ma molto sicuramente è l'alimentazione del temporeggiatore, che ha un circuito elettronico composto da un transistor e da altri componenti che devono essere alimentati dal trasformatore che si vede (alimentatore c.c.)
Modificato: da dnmeza
Maurizio Colombi
E come mai? Chiama questi signori, chiedi di parlare con un tecnico che possa aiutarti, a cui dirai di esserti imbattuto in un loro apparecchio (codIce) e di non avere lo schema di collegamento. Te lo manderà in PDF tramite posta elettronica.....se gli darai l'indirizzo!
Grazie mille a tutti.
Ops. Come ho fatto a non vedere il telefono? Ieri sera dovevo essere proprio cotto :)
Grazie ancora!
Rettifica
Il perry in oggetto è un 1046. L'altri ieri ho scritto alla perry chiedendo lo schema.
Esaminando il mio impianto questo temporizzatore non ricalca esattamente lo schema classco 3 fili.
Morsetto L = parallelo lampade
Morsetto C = comune parallelo lampade e pulsanti
Miorsetto P = parallelo pulsanti
Vorrei una conferma che in questo caso i 2 morsetti sopra alimentano sia le lampade che il circuito elettronico del temporizzatore.
Maurizio
ho visto su un altro thread avevi gentilmente postato lo schema che mi servirebbe. Purtroppo la risoluzione dell'immagine è un po' bassina e ingrandendo non si riescono a vedere bene le didascalie dello schema
Ciao!
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma quell'immagine è la stessa scansione che mi è stata inviata dall'assistenza Perry, potrebbe aver perso di qualità durante l'inserimento sul Forum. Anche all'inizio, però, non era delle migliori.
Oggi ho montato il nuovo temporizzatore facendo a meno dello schema di quello vecchio. Dopotutto non era indispensabile.Unico rammarico è il modo come si viene trattati dalle aziende quando si chiedono informazioni e non si è accreditati in qualche modo. Vizio tipicamente italico. Triste ma portiamo pazienza.
Mi rimangio quanto detto e faccio ammenda ( che brutto vizio parlare troppo presto :smile: )
Perry mi ha inviato, anche se fuori tempo, un pdf perfettamente leggibile (616K) del 1046. Ho provato ad allegarlo ma è troppo grande. Comunque se dovesse servire basta chiedere
Ciao e grazie ancora
Fortunatamente ciò che hai detto preventivamente non è valido per tutte le aziende, spesso si è prevenuti ma magari basta alzare il telefono e si trova un customer care molto attento
  • 4 years later...
Ciao ragazzi mi servirebbe lo schema del Perry 1046. Potreste inviarmelo ?
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
