Grundig Cuc4500 Video Grigio
Ciao a tutti, ho un TV Grundig P45-450 telaio cuc4500 che ha il seguente difetto:
accendendolo lo schermo resta grigio con in alto a sinistra la scritta TEXT P100 (che sparisce se tolgo la scheda del teletext), il display visualizza uno 0 con una barretta orizzontale sopra, gli indicatori sulla destra del dispay (stereo, ecc.) sono accesi e la tastiera TV e il telecomando sono bloccati. Molto raramente e dopo che è stato spento per diversi giorni, se agisco sul potenziometro dell'alimentatore che regola le tensioni secondarie (140v, 200v, 12v, 8v) portandolo al massimo il TV si accende in modo corretto ma se spengo e riaccendo ottengo nuovamente schermo grigio (quando funziona il difetto si ripresenta dopo 3, 4 ore oppure non si ripresenta fino allo spegnimento e riaccensione).
Ho già fatto diverse misure, sostituito alcuni componenti ma non riesco a trovare il guasto, qualche suggerimanto?
Fulvio Persano
Senza il modulo TEXT hai provato?
Per usare la tv senza il modulo teletext bisogna ripristinare il ponticello che si trova indicato sul connettore della scheda, era a tre piedini di cui i due esterni erano collegati.
Se regolando l'alimentazione al massimo andava meglio c'è qualche tensione sporca, qualche elettrolitico da sostituire, o uno degli stabilizzatori delle basse tensioni (+5 e +12) difettoso.
senza scheda teletext ho sempre il difetto, stabilizzatori e alcuni elettrolitici già sostituiti. Solo in pochissimi casi regolando la tensione funziona.
In tal caso ci vuole l'oscilloscopio, col quale misurare sia un eventuale ripple sulle alimentazioni, sia i pacchetti digitali SDA e SCL , in cerca di qualche anomalia.
E' possibile che il guasto sia localizzato nel Tuner (Sda3202 guasto o condensatori in perdita su SDA e SCL.
L'esclusione del teletext non serve a togliere il problema iniziale. Il ripristino del ponticello e' necessario per far funzionare la TV anche senza scheda.
La tensione +A e' di riferimento e deve essere regolata correttamente.
Puo' essere pericoloso regolare il trimmer a casaccio.
Modificato: da patatino666
puoi togliere il tuner che il tv funziona lo stesso
così semplifichi la riparazione
prova a cambiare
C681 4,7uf 350volt
C526 560pf
C574 220uf 40volt
nel modulo media frequenza ic2250 TY45018 ( chiaro con audio nel mio caso )
questi i difetti capitati a me in questo telaio
