lsacco Inserito: 7 marzo 2015 Segnala Inserito: 7 marzo 2015 Ciao, ho un problema con la scheda della caldaia in oggetto, a volte smette di produrre acqua calda e segnala sul display "UU". Questo codice non è descritto sul manuale delle instruzioni di installazione. Un tecnico che l'ha vista mi ha detto che è da cambiare la scheda... (300€ + manodopera) Non mi fido anche perchè non mi è sembrato sicuro della diagnosi. E' capitato a qualcuno lo stesso problema? Sapete se c'è la possibilità di resettare ai valori di fabbrica la scheda? Grazie
gigispak Inserita: 7 marzo 2015 Segnala Inserita: 7 marzo 2015 Buonasera, questo problema l'ho riscontrato io su due caldaie, risolto con sostituzione del ntc sanitario è pulizia dello scambiatore secondario lato riscaldamento, forse la scheda invece di visualizzare AA visualizzava UU.
lsacco Inserita: 8 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2015 Buonasera, grazie per la risposta, sono un tecnico di automazione, ma è la prima volta che mi cimento con una caldaia.... ho smontato e pulito lo scambiatore che era tappato sopratutto sul lato acqua calda, ora l'acqua esce abbondante e sopratutto calda, purtroppo è rimasto il problema delle "U.U." che si alternano alla temperatura dell'acqua che sembra corrispondere a quella reale. Il problema a volte si risolve senza far niente oppure spengendo e riaccendendo la caldaia.... Comunque proverò a sostituire l'NTC (a condizione che riesca a trovare un rivenditore che ce l'abbia!) Ciao e grazie
Maxell70 Inserita: 10 marzo 2015 Segnala Inserita: 10 marzo 2015 Prova a verificare: 1) l'alimentazione della caldaia 230 volt +/- 10% 2) la posizione Fase Neutro.
