Ue42F5000Ak Lampeggia Led
salve la tv in oggetto presenta questo problema non appena si attacca la corrente elettrica inizia a lampeggiare il led, fa 5 coppie di lampeggi poi si ferma ed inizia nuovamente a lampeggiare :2 lampeggi pausa 2 lampeggi pausa 2 lampeggi pausa 2 lampeggi pausa 2 lampeggi rimanere fisso per qualche secondo ed inizia da accapo.
Non è presente nessuna tensione a parte quella di 5v.
la sigla delle schede sono:
alimentazione bn44-00609c
main bord bn41-01955a
Grazie a tutti buona giornata.
dimenticavo ho controllato tutti i diodi della scheda di alimentazione e sembrano essere tutti buoni.
da un controllo visivo i condensatori sono regolari.
se non arriva il comando PS-ON dalla Main,credo sia lei a difettare.
Prova il solito reset dell'eprom,ma dubito sia risolutivo
come si effettua il reset dell' eprom
il ho provato con la solita procedura info, menù, mute e power on.
Niente di fatto.
una volta staccata la corrente elettrica il led continua a lampeggiare per altri 50 seconmdi
quella è la sequenza per entrare in Service Mode,non quella di reset dell'eprom
Pin 5-6 in cc ,si collega la spina e si toglie il corto dopo qualche secondo.Se riparte Ok,altrimenti prova inutile
la eprom dovrebbe essere la ic 902 con sigla 25q40clsip?
non lo so,in genere comincia con 24C..,però ammetto di non conoscere quell'ic
ci sono altri due integrati:
ic 703 che porta come sigla s24c02
ic904 che porta la sigla s24c25.
cercando su internet potresti trovare le foto della scheda.
Ti ringrazio dell'aiuto che mi hai dato fino ad adesso
è questa?
hai avuto modo di cercare come fare il reset dell'eproom su questa scheda?
la procedura è sempre la stessa,pin 5-6 in cc e poi si dà tensione,poi si toglie il corto
di solito è un ic smd 8 pin che inizia per 24C...
io ne ho visto due che iniziano con s24....ma qual'è dei due?
dovresti trovare lo schema per esserne sicuro.Uno dovrebbe servire all'HD e l'altro ai dati da resettare.Non illuderti però,quasi mai si risolve con questo sistema,specie per i tv più recenti.
P.S.: non trovo schemi purtroppo
Ciao,allora ordino la scheda main nuova.
buona giornata giovanni
Quasi sicuramente è la scheda di alimentazione da sostituire
il problema era della main, oggi mi è arrivata lo installata e la tv a ripreso perfettamente a funzionare se non fosse che l'immagine e sotto sopra.
Credo che sia un problema di settaggio, la scheda e identica con tutti i suoi codici.
Qualcuno sa come entrare in service e dove variare questo paramentro.
Ringrazio tutti anticipatamente.
credo sia la solita dei samsung,che io non ricordo mai a memoria ma sulla sezione Service mode c'è, info, menu, mute, power on,mi pare ma forse la sequenza è diversa
si la sequenza è quella giusta.
Dove devo andare per variare questo parametro?
nel menù principale ci sono:
option
control
debug
svc
adc/wb
advanced
dove devo andare?
Su internet non riesco a trovare niente. Qualcuno sa dirmi o consigliare come cercare?
Ciao Riccardo spero che tu mi sappia aiutare la procedura per entrare in service mode è quella giusta.
Non so cosa devo variare per fare in modo di ruotare l'immagine. Devo variare il tipo di pannelo e lui in automatico mi ruota l'immagine?ce una voce specifica dove posso effettuare questa variazione?
grazie
