Rex Rv830 Non Aggancia Tracking
Ciao, ho per le mani questo apparecchio, il problema come in oggetto è che il tracking è abbastanza scadente, anche su nastri registrati professionalmente, e di conseguenza anche l'audio va e viene.
La meccanica sembrerebbe a posto, sto cercando un service manual (anche per capire se è un 2, 4 o 6 testine, se è una macchina di buon livello), ma non trovo nulla.
Unico dato che sono riuscito a reperire è la presunta equivalenza tra questa macchina ed il telaio JVC-11, del quale comunque allo stesso modo non ho trovato schemi.
Sapreste aiutarmi? :)
Aggiungo qualche dettaglio, il PCB principale è marchiato PU11430 e quella sigla mi riporta al produttore Ferguson.
Purtroppo ho levato il coperchio del tamburo ed è un semplice 2 testine :(
Il problema del tracking potrebbe essere imputabile alla grande quantità di sporco presente su tutto il percorso nastro, provvederò a ripulirlo.
Poi qualche altro cigolio mi fa pensare che nel vassoio inferiore la meccanica sia da rivedere, credo che una cinghietta sia allentata, a volte non ha forza per far girare il nastro e scarica la cassetta.
Boh mi ci dedicherò con calma visto che è un due testine :smile: meglio se prima riprendo il Magnadyne VTR8001 dove si sente ma non si vede, specie ora che ho l'oscilloscopio per verificare l'ampli video...
Modificato: da Darlington
credo che fosse un Jvc,come i Seleco e i primi Telefunken
Si, sono sicuro sia un JVC perché il marchio è impresso anche su altre parti dell'apparecchio, tra cui lo stesso tamburo.. purtroppo non sono riuscito a capire da quale telaio derivi in modo da trovare della documentazione :)
se fai una foto dell'interno posso confrontarlo (a memoria) con i JVC telefunken
Operazioni generiche per questo difetto, valide per tutte le marche:
-Pulizia percorso nastro, perni, rulli, testine fisse.
-Sostituzione rullo pressore
-Verifica freno di regolazione della tensione nastro
Una volta accertato che il nastro andando avanti e indietro non si sposta in alto e in basso sulla testina audio, se il difetto di tracking persiste bisogna misuare il segnale sul circuito
