Tv Led Dikom Ma22 Niente Audio
salve a tutti!!!ho ancora bisogno di voi...ultimamente dopo aver scoperto questo fantastico forum mi si sta guastando di tutto!!!non mi porterà mica iazza??? :P :Pa parte le battute come da titolo ho riscontrato questo problema,a parte il fatto che da qualche mese quando l accendo devo riportarlo in dtv perché parte in atv,(problema da poco)ora si è ammutolito... :huh:zero audio!!!sono tornato perché volevo sapere un vostro parere...sono cosciente che è un tv tristissimo,però tutto sommato fino ad ora non mi aveva dato problemi e per guardare qualcosa mentre mangio.....era più che sufficiente!!!ora attendo qualche vostro consiglio!!!grazie. :thumb_yello:
può essere il finale audio,provalo in cuffia.La barra del volume c'è?
ciao...altroché!!!la barra arriva a 100 e con il più e meno sale e scende normalmente!!!!! ora provo in cuffia........
niente audio neanche in cuffia!!! :toobad: :toobad:
indaga al buio sul finale audio,magari aiutati col datasheet per vedere i pin di ingresso e alimentazione
riccardo.......io non sono pratico da capire cosa mi hai detto e soprattutto se ho gli strumenti e sono in grado di farlo!!!!ora ti chiedo se questo che mi chiedi di fare posso riuscire a farlo!!! :wacko: :wacko:
devi individuare l'IC finale audio senza schema (e questo richiede conoscenze abbastanza avanzate)
Poi devi scaricarne il datasheet,cioè le caratteristiche,il suo schema,le applicazioni e la piedinatura.
Quindi verificarne le tensioni,iniettare un segnale in Bassa frequenza per testarlo e infine,se queste prove hanno dato esito negativo,sostituirlo e qui viene il complicato se non hai attrezzature ed esperienza lavorativa sufficiente in materia; adesso quasi tutta la componentistica è in smd .
Io stesso ho difficoltà a volte a lavorare su questi circuiti pur essendo nel settore da mezzo secolo (come Fulvio del resto eh? Anzi Fulvio molto di più :whistling: )
sempre molto preciso!! ok,procedo con le tue istruzioni e poi ti aggiorno!!mi stavo documentando su come era fatto questo ic...se non sbaglio è simile ad un chip...ha svariati piedini....per sostituirlo credo sia il meno,a mettere e togliere non vado male!!!!sarà capire dov è!!!un aiutino???? :P :P
fai una foto dettagliata della main board
scusa riccardo,ma non mi incolla il link scaricato....tu sai dirmi come mai???? :angry: :angry: :angry:
segui la procedura sotto la finestra di risposta
è ben quella che seguo!!!! e funziona fino a quando dice...immagine caricata con successo,codice per il forum,copia ed incolla nel forum la riga sottostante.....lo copio e quando lo vado ad incollare,niente!!!!ho guardato anche il video di demo!!!!! :blink: :blink: :blink:
sarà un problema di browser,per caso hai il famigerato Internet Explorer ?
si...perché???? dici sia quello il problema???
penso di sì,hai la possibilità di aprirlo con Mozilla o Chrome?
sto scaricando chrome così provo subito!!!
a occhio e croce mi sembra che l'IC audio sia quello a 18 pin a DX vicino lo slot per la Cam.
Lo deduco dalla vicinanza al connettore altoparlanti
La conferma l'avrei se conoscessi la sia sigla
sì,è lui, questo il datasheet,scaricalo e studialo
ok,adesso do un occhio...ma mi sa che sia di gran lunga superiore alle mie possibilità!!!! nel caso debba comprarlo dove riesco a trovarlo????grazie!!!!! ;):thumb_yello:
prima accertati che sia lui,poi lo troviamo in cina,qui
riccardooooooo... :toobad: :toobad: :toobad: :toobad:non ne salto più fuori!!!!è difficilissimo!!! se non ho capito male si misura partendo dal quinto piedino che dovrebbe essere il comune e si misura uno alla volte da un lato,poi si deve fare lo stesso dall altra parte....sto sparando...non ti arrabbiare!!!!perché alcuni danno zero ed altri danno valori diversi...ARABO!!!!
CIAO,CAPISCO CHE gli incompetenti come me siano dei perditempo e che diano zero soddisfazioni,quindi vi risparmio tutto il passaggio della verifica guasto e passo subito alla sostituzione!!una domanda ...secondo voi qual è la percentuale che sia proprio lui il problema???potrebbe essere qualcos altro?? vista la cifra che costa,me la posso giocare...almeno a sostituire me la cavo!!!grazie. :thumb_yello: :thumb_yello:
50% che sia lui e 50% che riesci a peggiorare la situazione... :lol:
