Tensione Dei Condensatori
Buongiorno a tutti voi, chiedo un chiarimento in merito alla tensione dei condensatori di spunto per cancelli scorrevoli 220 volt ,la Came installa condensatori a 400v. si può sostituirli con quelli a 220v.? grazie mille
Livio Orsini
NO!
La distribuzione normalizza prevede una tensione, per reti monofasi,. pari a 230V nominali +/- 15% (anche se ENEL garantisce +/- 10%).
Quindi la tensione di picco massimo corrisponde a 374V; Questa è la ragione dei condensatori marcati 400 V.
In alternativa si possono montare condensatori marcati 270 V lavoro o 270 V rms.
Questo si si vuole avere la garanzia di un funzionamento affidabile; se invece si lavora confidando nella misericordia dell'Onnipotente...van bene anche i condensatori a 220V ;)
Modificato: da Livio Orsini
