alenic Inserito: 8 marzo 2015 Segnala Inserito: 8 marzo 2015 (modificato) salve, ho un problema con la lavastoviglie whirlpool adp 5755 nella fase di scarico, dopo aver completato lo scarico (penso) il led lampeggia 8 volte. ho provato di tutto, pulizia interna, ho controllato il tubo di scarico ed è libero quindi non dipende da li, ho anche rimosso la pompa di scarico dalla sua sede e premuto il tasto di annullamento per far avviare lo scarico e la pompa girava bene. ho controllato i vari tubi e sono tutti liberi.. ho un dubbio sul sensore, pero' anche qui ho provato a staccare il connettore e ad avviare la lavastoviglie e il lavaggio si è interrotto ancora prima dandomi un altro errore, quindi il sensore funziona giusto? l'ultima prova che mi resta di fare è controllare i vari componenti sulla scheda elettronica ma qui mi serve l'aiuto di voi esperti, io ho un tester digitale, quale componente controllare sulla scheda? ecco una foto: Modificato: 8 marzo 2015 da alenic
Livio Orsini Inserita: 8 marzo 2015 Segnala Inserita: 8 marzo 2015 Queste schede sono controllate a microprocessore. I lampeggi dei leds indicano un preciso tipo di anomalia, nel forum elettrodomestici nella sezione deidcata alle alvastoviglie, trovi riferimenti alla diagnostica dei LEDs. A volte capita, e penso sia fatto di proposito, che il microproccesore "perde" il programma. Chiami il CAT e o tisostituisce la scheda oppure, se è più "onesto", la riprogramma. Da quello che descrivi sarei propenso ad ipotizzare unìavaria al programma. Indicarti quali componenti verificare, e disponendo del solo tester, è impresa disperata a meno di aver frequentato la scuola di Harry Potter e di averne ricevuto la dotazione di strumenti speciali.
alenic Inserita: 8 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2015 ok ti ringrazio, ma chi è il cat?
alenic Inserita: 8 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2015 come trovo il centro assistenza tecnica piu' vicino a me? grazie ancora
Darlington Inserita: 8 marzo 2015 Segnala Inserita: 8 marzo 2015 (modificato) Sul sito del produttore dell'elettrodomestico, in genere, c'è una sezione apposita dove indichi la tua zona di residenza e loro ti danno gli indirizzi dei CAT. 8 lampeggi comunque è indicato come "filtri sporchi" Tu dici di aver già pulito tutto, quindi non ti resta che verificare il sensore che da quella falsa indicazione. Tu dici che lo hai staccato ma ti da un altro errore, questo non significa che il sensore funzioni: generalmente tutte le schede che hanno onboard la verifica dei sensori, riescono a rilevare solo la condizione di sensore interrotto (scollegato) oppure sensore in corto. Non sono in grado di discriminare se un sensore stia leggendo correttamente oppure no, per farlo dovrebbero avere uno o due sensori gemelli da cui confrontare le letture, ma è una cosa che non si fa di sicuro negli apparecchi consumer, dove un guasto ad un sensore non ha effetti catastrofici. Soluzioni del genere puoi trovarle nel mondo dell'aeronautica o in qualche particolare macchinario industriale. Purtroppo non so che tipo di sensore possa usare per "rilevare" lo sporco, anche perché non me ne intendo di lavastoviglie: non ne ho mai avute e quando mi sono trovato a fare diagnosi del guasto, il problema si è risolto sostituendo l'elettrovalvola di carico (non era interrotta ma, per qualche strano motivo, applicando tensione ronzava e non apriva) Modificato: 8 marzo 2015 da Darlington
alenic Inserita: 8 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2015 (modificato) potrebbe essere l'elettrovalvola? ma pero' l'acqua che gli serve se la prende perche' ho verificato co un secchio che i litri che scarica corrispondono a quelli scritti sul manuale ci sarebbe un modo per riuscire a capire se e' il sensore ad essere rotto? non so magari escludendolo del tutto creando un ponte sul spinotto che va al sensore? il sensore è questo: Modificato: 8 marzo 2015 da alenic
Darlington Inserita: 8 marzo 2015 Segnala Inserita: 8 marzo 2015 potrebbe essere l'elettrovalvola? Se io ti racconto di come ho cambiato una gomma bucata, non è che sostituendo una gomma tu ripari la tua auto che ha il motore fuso: quello era il problema che era capitato a me, completamente diverso dal tuo. ci sarebbe un modo per riuscire a capire se e' il sensore ad essere rotto? Si... cambiarlo non so magari escludendolo del tutto creando un ponte sul spinotto che va al sensore? il sensore è questo Se il sensore è a variazione resistiva e crei un ponte, la scheda ti darà l'errore relativo al sensore in corto. Per capirne il funzionamento non basta una foto (almeno non a me; magari se la vede chi ripara lavastoviglie tutti i giorni sa dirti subito), devi cercare un datasheet partendo dalle sigle stampate sul corpo del dispositivo.
alenic Inserita: 8 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2015 Ok domani smonto il sensore e vi faccio sapere
Livio Orsini Inserita: 9 marzo 2015 Segnala Inserita: 9 marzo 2015 Come ti ho scritto nel #2 ....nel forum elettrodomestici nella sezione deidcata alle alvastoviglie, trovi riferimenti alla diagnostica dei LEDs. Se tu fossi andato a vederti le discussioni relative alla tua lavastoviglie avresti già trovato molte delle indicazioni che ti necessitano.
alenic Inserita: 9 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2015 mi hanno gia' indicato cosa vuol dire quando lampeggia 8 volte ma non ho risolto nulla
alenic Inserita: 13 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2015 problema risolto!!! se qualcuno avra' questo stesso problema, io ho risolto il problema sostituendo il sensore owi !!!!
