Immagini Disturbate
johnnyferrari9999
Salve a tutti.
Ho un impianto Tv da circa 20 anni. Ho notato che, da quando si è passati al digitale terrestre, in un alcuni canali, soprattutto quelli RAI, l'immagine ogni tanto si vede disturbata. Dall'antenna (di cui vi allego la foto), parte un filo che va ad un derivatore CAD13 con 3 uscite. In una di queste uscite, sono collegati due televisori.
Come posso risolvere il problema?
Che significa che ad una uscita hai collegate 2 tv?
In che zona ti trovi?
classico
antenna
derivatore
e da li va a 2 tv
senza nulla altro
johnnyferrari9999
Intendevo dire che le uscite del derivatore sono 3 ed io possiedo 4 televisori. Due di queste uscite sono state collegate direttamente ad una presa tv finale, mentre l'altra uscita è stata collegata ad una presa passante, che mi permette di utilizzare gli altri due televisori.
Mi trovo a Messina.
classico
antenna
derivatore
e da li va a 2 tv
senza nulla altro
Come detto sopra, ho la necessità di collegare 4 televisori.
Modificato: da johnnyferrari9999
Punti la Calabria vero? Nel dettaglio Gambari e Scrisi, o sbaglio?
Il problema che lamenti c'è l' hai su tutti i punti tv o solo sulla serie di prese passanti?
Un' altra cosa, per rai intendi i 3 canali principali o tutti mux, quindi rai 4, rai storia, ecc ecc?
johnnyferrari9999
Non so indicarti il punto esatto verso il quale è puntata l'antenna.
E' orientata verso Reggio Calabria in direzione NE.
Il problema si presenta su tutti i punti tv.
Per rai, intendo tutti i canali, non solo quelli principali.
Forse si è sposata l'antenna. Verifica che sia a metà tra gambari e scrisi. ( Più o meno verso Scilla ).
Forse è pure da pensare che dopo 20 anni sia necessario sostituire i componenti esterni tipo antenne e cavi.
johnnyferrari9999
Grazie per i consigli
johnnyferrari9999
Sostituendo l'antenna, ho risolto tutto. Grazie mille :)
