Calcolare Peso Cancello
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti amici.
Sono alle prese con la stima, o meglio, il calcolo del peso del mio cancello.
Esso è composto da:
N° 02 barre 8cm x 8cm x 440cm
N° 02 barre 8cm x 8cm x 200cm
N° 17 barre 4cm x 8cm x 200cm
N° 18 barre 2cm x 8cm x 200cm
Documentandomi un poco, sono arrivato alla conclusione che tale cancello dovrebbe pesare poco meno di 2 quintali.
E' giusto secondo voi?
P.S. Mi sono dimenticato di dirvi che le barre sono in tubolare, ma non so lo spessore.
Modificato: da vinlo
Manca il dato più importante infatti 1/2 mm in più o in meno di spessore su un cancello da quasi 4,50 metri potrebbe pesare anche 50/80 o più kg di differenza, bye
Non penso sia più di 3 mm di spessore.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
Se ti serve per calcolare la motorizzazione, prendi un motore da 400 massimo 600 Kg.
Per cancelli non pieni di 4,5 metri la media è questa.
Se poi vuoi un calcolo preciso lo spessore del ferro è fondamentale.
Non mi serve tanto per la motorizzazione, in quanto ero già orientato per un 600Kg, ma a scopo di "cultura" personale.
Mettiamo caso che abbia 3mm di spessore come detto prima, quanto sarebbe il suo peso?
Con le tabelle che mostrano il peso al metro si trova questo:
Grazie simuffa, era quello che ci voleva.
E' una coincidenza o hai postato solo le misure del tubolare che ho indicato io??
Ho fatto un pò di calcoli.
Quindi, se il mio cancello ha i tubolari con spessore di 3mm ha la bellezza di 435Kg.
Se invece sono spessi 2mm pesa 295Kg.
Se posso chiedere, dove hai trovato i dati riguardo il peso specifico dei tubolari?
no la tabella l'ho fatta io secondo le tue misure.. :superlol:
per maxpala2003
trovi tutto qui
http://www.cofert.com/PRONTUARIO.pdf
anche su altri siti che trattano ferro-tubi trovi gli stessi valori "teorici"
ma li hai rifatti? :roflmao:
Li ho rifatti con i dati della tua tabella.
P.S. Molto utile la tabella. :thumb_yello:
ahah la mia tabella sono i tuoi dati e i tuoi calcoli :superlol: comunque così li hai verificati
O porca miseria, non mi ero soffermato suoi tuoi calcoli e non avevo tenuto conto che già li avevi fatti.
Va bhè, dai, almeno siamo sicuri del suo peso.
Grazie ancora.
Se riesci a sollevarlo dalla punta pesa meno di 300kg. (Prova empirica per decidere la motorizzazione)
Ciao Roby.
Ma intendi a mano??
Preferirei prendere carta e penna e colcolarmi il suo peso, piuttosto che cercare di sollevare 300Kg.
Infatti non alzeresti 300kg., alzando da un lato il peso si riduce di circa la metà.
E infatti quella volta che Archimede disse: "datemi un punto di appoggio e vi solleverò il mondo". :P:whistling:
Roby 73 Archimede intendeva una leva, nel nostro caso non esiste il fulcro.
La pratica che ho esposto è stata una delle prime manovre che ai tempi della 46/90 permetteva velocemente di capire se il cancello rientrava nella norma sotto i 300kg.
Poco fa, appena sono rientrato, nel chiudere il cancello, mi sono ricordato di fare questa prova.
Bene, ho provato in tutti i modi, ma non sono riuscito ad alzarlo.
Mia moglie, che si era attardata in macchiana con il figlio, appena scesa mi ha detto:
Che stai facendo con quel cancello?? :superlol::superlol:
Maurizio Colombi
....... non hai più di forza...... :whistling:
Bisogna fare questa prova dopo un bel piatto di pastasciutta! altrimenti non funziona :superlol::roflmao:, roby non ti ha svelato il trucco :lol:, bye
Forse dovevo provare con il piede di porco.
Ahahah
