Cj2M-Cpu35Eip Nuova Usb Funziona Male
ho sempre notato problemi con le usb sui plc omron ( anche su HMI NS )
cioe bisogna usare cavi corti anche meno di due metri
oppure cavi usb amplificati
almenno questo mi e' capitato varie volte
ma adesso ho cj2m-cpu35 che pare non ne voglia sapere di andare
unico modo per conettersi
prima mi conetto a una cpu piu vecchia ( sempre usb )
poi scollego il cavo dalla cpu in comunicazione
e lo metto sulla cpu nuova e funziona
ma se da cx-programer mi disconetto
poi non riparte
debbo riconettere il pc alla cpu vecchia e passare il cavo su cpu nuova
( non manchero di farlo presnte al fornitore )
che ne dite ???
Prova a disattivare l'antivirus e poi avvia CX-Programmer, Ciao
non ho l'antivirus
se non lo standar di WINDOWS XP
ho provato anche su altri pc
la cpu e tornata in dietro da un impianto
dove ha provato altra gente
io dopo ho costatato che non funziona
e riesco solo se prima mi conetto su cpu piu' datata
in tal modo ho impostato la eternet
e riesco ad utilizzazla
ma sono sconcertato
stesso problema su HMI nuovi
ma con cavi corti si riesce
poi ho provato anche con CP1L ( stesso pc usb ) ma funziona
sempre meglio con cavi corti
non capisco se solo a me capita ...??
Io non ho mai avuto problemi del genere, soprattutto col CJ2M.
Uso un cavaccio da 5m da pochi €, l'unica cosa è che ho messo una ferrite sul lato PLC.
Mi connetto con tutto, con Win7.
A volte alcuno problemi li ho di disconnessione con i CP1, specialmente se ci sono partenze dirette motori, al momento dell'arresto dei motori.
In tal caso, stacco il portatile dalla rete (vado a batteria) e tutto funziona. Dovrebbe essere un problema di messa a terra del PC.
Occhio agli Hub USB. A volte sono loro a incasinare la comunicazione. Andate ove possibile diretti al PC.
Spesso le prese USB3 hanno problemi con le connessioni ai PLC.
Quella nota di MyOmron sembra indicare un difetto su PLC antecedenti a agosto 2014, ma io sinceramente anche prima non ho mai avuto problemi.
Per i display, non uso Omron, per cui non so. Ma con i Weintek problemi zero.
Mai avuto problemi neppure con la serie NS e neppure con la serie NT.
Come ti dice Ctec controlla gli hub e verifica bene le connessioni.
Io con XP non ho mai avuto problemi simili, anche con cavo autocostruito superiore a cinque metri.
Modificato: da claudioram
io ho chiamato il rappresentante ( tecnico omron ) di zona
che non ci credeva
e' venuto ha provato
non gli funzionava
abbiamo visto su myomron assieme la problematica
poi e' riuscito ( credo neanche lo sapesse )
si e' tenuto la cpu difettosa
e me ne ha lasciato una ( seminuova sua )
