PIOMARIA Inserito: 4 gennaio 2006 Segnala Inserito: 4 gennaio 2006 Ho un inverter Siemens MM440 devo poterlo usare in alternativa come motopotenziometro o andare a utilizzare 2 frequenze fisse. come posso passare da una configurazione ad un altra tramite un ingresso digitale?Potete aiutarmi?Grazie
rimonta Inserita: 4 gennaio 2006 Segnala Inserita: 4 gennaio 2006 devi sfruttare il doppio set di parametri: sul 1000 metti nella prima sezione il valore 3 (frequenze fisse) e nella sezione 2 metti il valore 1 (mop).A questo punto prendi un ingresso libero e lo poni a 99.Poi vai sul parametro 810 e inserisci il connettore relativo a quell'ingresso quindi 722.0..1..2..3.. a seconda dell'ingresso usato inserisci un valore da 0 a 7.Quest'ultimo parametro fa eseguire lo scambio tra le due diverse programmazioni.Attenzione che in questo modo tutti i parametri che hanno le 3 possibilità di programmazione (CDS) devono essere programmati solo sulla sezione che interessa.Come i CDS ci sono anche 3 sezioni di DDS che sono i dati. Questi vengono selezionati con il parametro 820-821,.
