peppo74 Inserito: 9 marzo 2015 Segnala Inserito: 9 marzo 2015 salve, ho questo tv che non illumina il quadro. ho notato che la vs non c'è come tensione. staccando il connettore dell'alimentazione la vs è presente (circa 203 volt). ho notato che sulla scheda laterale il fusibile è interrotto e stanno in corto due transistor con sigla ixg090n33tcd1. non sò cosa sono e le loro caratteristiche. ho tante scheda da poter recuperare pezzi simili ma mi manca proprio quella sigla e vorrei capire che tipo di transistor sono per poter adattarne altri. sapete se sono dei mosfet o qualcosa di simile
Fulvio Persano Inserita: 9 marzo 2015 Segnala Inserita: 9 marzo 2015 Ciao. ho notato che sulla scheda laterale il fusibile è interrotto e stanno in corto due transistor E quale codice ha la "scheda laterale,cioè di che modulo si tratta ?
peppo74 Inserita: 14 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2015 il modulo è y. l'integrato è ixgq90n33tcd1. ho montato al suo posto un rjh3047 ma è durato circa 20 secondi e poi si è spento. però in quei 20 secondi si vedeva un formicolio digitalizzato con chiazze rosse.
Fulvio Persano Inserita: 14 marzo 2015 Segnala Inserita: 14 marzo 2015 Ciao. Il codice del modulo dov'è ? l'integrato è ixgq90n33tcd1. ho montato al suo posto un rjh3047 ma è durato circa 20 secondi e poi si è spento Devi montare solo l'originale,ammesso che non sia il pannello a scaricare.
peppo74 Inserita: 15 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2015 il codice del modulo dovrebbe essere lj41-05134a.
