Scada Schneider Pse
Salve,
ho bisogno di un aiuto:
qualcuno mi sa dire su quale casa software è realizzato lo scada si schneider PSE ?
Intendo dire PCVUE, Factorylink...ect ect..
Grazie a tutti
Dovrebbe comunque essere basato su Citect.
Se posso, perché lo chiedi?
Sì assolutamente confermo, il core del PowerSCADA Expert è lo stesso di CitectSCADA (o meglio Vijeo Citect), di cui conserva in particolare il nome del file di configurazione principale (citect.ini). Addirittura il numero di versione segue quello del Citect (versione attuale 7.40) e alcuni service pack del Vijeo Citect sono esplicitamente approvati come installabili anche su PSE.
Grazie pomat, devo fare un lavoro e fra i mille aspetti c'è anche la presenza di questo SCADA pse 2.0...quindi ho bisogno di un punto di partenza da cui partire. Ma quindi il citect 2.0 quanti anni ha ?
Ciao pomat,
ma tu ci lavori su questo citect/pse ?
Aspetta, se mi dicevi PSE 7.0 ci potevo anche stare, ma 2.0 non penso proprio si riferisca al Citect 2.0 che risale ai primi anni '90 (Citect è diventato Schneider nel 2006, fà un po' te)...
Quindi, o inizialmente PSE non seguiva la stessa numerazione delle versioni Citect, oppure c'è un refuso e/o non stiamo parlando dello stesso prodotto.
Attualmente PSE sta per (StruxureWare) PowerSCADA Expert. Attenzione che una sigla molto simile, PES, si riferisce a tutt'altro prodotto, (PlantStruxure) Process Expert System (e qui sì, potrebbe starci il 2.0).
Le applicazioni sono ovviamente diverse, ma se il lavoro è su impianti di distribuzione elettrica, è probabile che stiamo parlando del PowerSCADA.
Se l'unica informazione che hai è la dicitura "SCADA pse 2.0", penso che l'individuazione del prodotto non sarrebbe immediata neppure per il personale Schneider...
PS: io ho lavorato sul Vijeo Citect dalla versione 7.10, e ho una discreta esperienza a riguardo, ma non ho mai utilizzato il PowerSCADA Expert (che comunque confermo, almeno attualmente è basato su Citect).
Ho rilanciato la domanda sul gruppo Linkedin "Schneider Electric SCADA & MES" che ha sostituito il forum Schneider; lì risponde direttamente (e di solito anche piuttosto celermente) il personale del supporto Schneider internazionale.
Ciao, il supporto internazionale conferma in pratica quello che dicevo.
Riporto qui le risposte tal quali.
  Quote
M. Adams
Software Engineer at Schneider Electric
Hi Mattia,
The earliest version of PowerSCADA Expert was PowerLogic SCADA 7.10, based on Citect 7.10. No earlier version of a power monitoring and control SCADA product derivative of Citect exist, at least not from Schneider.
  Quote
S. Baykushev
Technical Support at Schneider Electric
Hi Mattia,
I believe you ask for PES 2.0 ?
Like you already said, there is no PowerSCADA Expert 2.0 , before the product was presented as Power Logic SCADA.
PES stand for Process Expert System and is the DCS product of Schneider Electric.
You can check more on the Schneider Web page :
http://www.schneider-electric.com/solutions/ww/en/sol/20292764-dcs-for-hybrid-applications-plantstruxure-pes-plantstruxure-pillar?other=-1
Or ask your local Schneider Representative.
  Quote
N. Gaspar
Systems and Architectures Expert at Schneider Electric
Hello all,
actually you are all right:
- there is no older version of StruxureWare PowerSCADA Expert ( could have been referring to 7.20 as revision 2.0 since the one based on VJC 7.10 was actually the first try, but named PowerLogic SCADA);
- there is a PlantStruxure Process Expert System, PES, going on to V4 , as such could have been mislabeled as PSE, but it is not just a SCADA, and as such may not be the intended software the text regards;
- all searches for PSE point to PowerSCADA Expert, hence that would be my call not looking at the entirety of the text from where you quote "SCADA PSE 2.0 ..." ;
Hope you forgive me if it seems I am repeating most of what has been saig, but summing it all up WYSIWYG...
Eventualmente possa interessare, risulta che anche PES è per la maggior parte basato su Citect:
  Quote
P. van Dijk
Senior System Engineer TA
Mattia,
PES, under the hood, is actually based on Citect and Unity Pro. Both products are integrated into one engineering environment and they provided a new user interface to be able to create and instantiate typicals / equipment that consist of PLC code and SCADA elements, like genies and faceplates.
The runtime environment is 95% plain Citect, with additional tools to hook into the PES database and provide runtime services like online plant documentation and monitoring PLC code from within your SCADA.
PES also comes with a different licensing model. You cannot use standard Citect (or PSE) licenses for it. Your Schneider Electric sales representative should be able to tell you more.
