Philps 26Hfl3232D Led Spenti
Buongiorno a tutti. Ho questo tv con led della retroilluminazione completamente spenti, tutte le alimentazioni dal power supply ci sono, anche i 24v sulla scheda del pannello sono presenti sul fusibile. I 4 transistor che comandano i 4 canali dei led, non sono pilotati quindi sul flat che va ai led non c'e' tensione.
Il pin sul connettore DIM e' a 3.2v ma lo STATUS, e LED ON/OFF sono a 0v
Avete consigli? Grazie
Le tensioni le hai provate con la scheda power collegata alla Main board o l'hai provata staccata da tutte le connessioni?
le ho provate con tutti i connettori collegati al loro posto
Ciao come vedi sulla scheda psu ,la linea che va al pannello ad alimentare le barre dei led e composta da 6 fili con collegamento in serie uno di questi e rosso ,
se hai controllato tutte le alimentazioni e sono corette di sicuro hai la presa del filo rosso dissaldata al interno del pannello .
