Precauzioni Sostituzione Pick Up In Lettore Dvd
Ciao a tutti, devo sostituire il pick up in un lettore dvd teac dv7d.
Sul ricambio si trova la saldatura per proteggere il laser dall'elettricità statica.
La prima domanda è questa : questa saldatura mi consente di maneggiare con 'disinvoltura' il pick up nella fase di montaggio oppure è consigliabile l'utilizzo del braccialetto antistatico anche durante le operazioni di montaggio?
Per rimuovere la saldatura posso adoperare il saldatore normalmente collegato alla rete elettrica ( con collegamento a terra ovviamente )? Non ho il braccialetto antistatico, posso utilizzare un normale filo elettrico attorno al polso collegato a terra ? ( non inorridite :wacko: ). Ogni consiglio è vivamente apprezzato. Grazie!
tranquillo,toglila appena montato senza braccialetti nè camicie di forza
:thumb_yello::clap: Ok grazie meno male pensavo pure eventualmente alla cintura di castità :superlol:
al massimo assicurati prima di "scaricarti" toccando la terra della stazione saldante... puoi anche togliere prima il ponticello, basta in ogni caso non stare a pastrugnare troppo l'ottica :P
