Ferroli Domina F24
marcoiannuzzi
Buona sera a tutti chi mi potrebbe aiutare con questo problema su questa feroli
il problema non e ripetitivo in quanto delle volte non lo fa neanche in mia presenza ,circa ogni 10 accensioni va in blocco accendendo la spia guasto
fiamma sia in riscaldamento che in sanitario,basta resteranno e riparte. Grazie della vostra collaborazione.
guarda anche la fiamma in accensione, se si accende tutta la rampa o solo metà
penso sia la scheda,la prima domiproject aveva se non sbaglio problemi sul tipo di valvola gas dovresti controllare la sigla fr deve superiore a 43,perche hanno levato il pressostato e la fanno lavorare con elettronica compresa la valvola
ma questa è una domina e potrebbe avere a bordo una delle seguenti schede . mf03f.1 oppure centralina 1006 o se anziana una 1069.
apparte che marcoiannuzzi non si è fatto più sentire, ma non si può consigliare di sostituire la scheda cosi a casaccio!
su questo tipo di caldaia tante volte parte metà rampa gas e potrebbe bastare pulire bruciatore/ugelli o alzare la lenta accensione
marcoiannuzzi
Chiedo scusa a tutti voi per il tempo trascorso grazie per i consigli. ugelli e bruciatore sono stati puliti la rampa gas funziona correttamente,a questo punto ho da controllare solo gli elettrodi e se non va sarà sicuramente la scheda che per gli anni che ha non penso sia conveniente cambiarla.
c'avrà 10/12 anni
una scheda costa sui 180 euro a memoria
se sei sicuro che non esce gas!
