Blaupunkt Led B32A173Tcfhd-100
Ho un problema di accensione con suddetto TV, ha iniziato con metterci parecchio tempo ad accendersi ora non va proprio più. Inizio con la sostituzione degli elettrolitici? Quali. Posto foto della scheda di alimentazione mod. MP118T
Fulvio Persano
Ma hai almeno verificato se eroga le tensioni e se sono corrette ?
Se proprio devi cambiarli saranno tutti quelli alla destra della striscia bianca, piu' quelli piccoli da 50v alla sinistra.
Tensioni controllate e tutte regolari, la PS-ON è di 4,47V.
Aggiorno la situazione, è da escludere la sezione alimentatore e vi spiego il perchè.
Ho due televisioni uguali (cambia qualche sciocchezza a livello del tuner), ho preso l' alimenatore uguale funzionante e l' ho messo in quella che non funziona e continua non accendersi, ho messo l' alimentatore di quella non funzionante nell' altra e la tv funziona lo stesso.
Modificato: da kItE_80
quindi è guasta la scheda main
Cosa potrebbe essere, firmware andato a farsi benedire?
non credo,il firmware non degrada lentamente
Controlla i soliti regolatori di tensione su scheda logica, magari ha gli elettrolitici kaput.
Modificato: da davp
Il difetto e' tipico della perdita di efficacia degli elettrolitici.
Scaldandoli col Phon è possibile evidenziare la zona sospetta e cambiarli.
Questo ai primi sintomi. Nel tuo caso penso non serva.
Modificato: da patatino666
:smile: In effetti ho gia provato col phon senza nessun cambiamento.
  • 3 weeks later...
Dovresti controllare i regolatori di tensione, solo che quelli switching e' un po' difficile capire che tensione aspettarsi in uscita e dove misurare, in alternativa, cambia i rimanenti.
  • 3 weeks later...
Cambiati ma niente, continua a restare spento con led rosso.
  • 10 months later...
Buongiorno a tutti, sono nuovo su questo forum, magari può esservi d'aiuto il fatto che una tv led blaupunkt che non si accende e rimane con led rosso acceso è tipico della scheda madre, non è l'alimentatore, le schede madri si trovano su ebay dalle 20 alle 60 €. ne ho già sostituite 2 e tutto funziona. senza stare li ad impazzire sostituendo componenti vari.
saluti
concordo in pieno,TV spazzatura non meritano nemmeno un minuto di impazzimento
Potrebbe anchevessere la spi che fa' capricci, prova a scaldarla o a riprogrammarne una nuova con i dati della vecchia spi.
  • 8 months later...
Ritorno qui è un calvario :wallbash:, purtroppo sono testardo e non accetto di buttare un televisore quasi nuovo che, senza un motivo apparente, ha deciso di non accendersi più.
Assodato che il problema è della Main Board, ne ho comprato una da *bay, in Italia, arrivata, montata stesso problema quindi presa e rispedita al mittente perchè era palesemente stata riciclata senza essere stata prima testata.
Ne ho comprata un'altra, sempre su *bay ma dalla Geramania, ho visto che il venditore ne aveva vendute molte ricevendo feedback positivi (pagata comprese le spedizioni meno di quella presa in Italia...). Arrivata oggi, montata, il televisore si accende ma le immagini hanno colori saturi che non possono essere settati nel menu normale. Ho dato un' occhiata su internet e ho visto, per altri marchi, che si può ovviare a questo problema entrando nel menù di servizio e cambiare i settaggi del pannello. Probabilmente questa scheda ha il firmware settato per il pannello da 40".
C'è qualcuno che può illuminarmi? :)
So come entrare in Service Mode (Menu>1>1>4>7)
Qualcuno sa quali settaggi del pannello devo cambiare per ripristinare l' immagine normale? :(
E' quasi fatta!
Non ne troverai facilmente di risposte, prova a postare le foto dei menu e sottomenu magari sono autoesplicativi..
Risolto!!! :lol:
Ho contattato UMC Slovakia, mi hanno inviato il firmware per il TV in questione, ho effettuato l' update ed ora funziona tutto.
Grazie, alla prossima.
