Lg 50Ps8000 Schermo Nero, Audio Ok
Buongiorno a tutti, sono un nuovo iscritto, ma seguo questo forum da molto e devo fare i complimenti perchè è molto utile e lo consulto spesso per amici o parenti.
Ora mi trovo ad avere un problema al mio tv LG 50ps8000.
All'accensione della tv si accendono i led di stand by nella parte inferiore, poi l'audio, i canali si cambiano e il volume si regola, ma lo schermo rimane nero e poi la tv si spegne dopo pochi secondi.
Ho provato ad aprire la tv:
  • presenta la main board centralmente con due led. Accendendo la tv uno si accende fisso e uno lampeggia.
  • provando a scollegare l'alimentazione alla scheda Z la tv non si spegne.
  • con tutte le schede attaccate e tv alimentata i fusibili sembrano funzionare, apparte quello della scheda Z che sembra interrotto
  • sostituendo il fusibile della scheda Z con un filo la tv presenta lo stesso problema iniziale (schermo nero audio ok poi si spegne)
Ho trovato la scheda Z in e-bay, 50H3A_Z per 90 euro, prima di sostituirla volevo avere qualche consiglio per la riparazione o per eventuali altre verifiche.
Grazie a tutti siete forti :thumb_yello:
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti, mi spiace che nessuno mi possa aiutare...
Vi aggiorno rispetto al mio tentativo di riparare il televisore:
Ho comprato e montato la scheda 50H3A_Z...
Ora all'accensione del televisore oltre ad accendersi i led della moder board, lo schermo lampa di bianco e poi si spegne, si attiva l'audio e lasciando acceso il tv si vedono a scatti delle immagini molto chiare che si spengono e riaccendono per pochi secondi..
Potete aiutarmi? grazie :thumb_yello:
purtroppo i plasma sono complessi da riparare e spesso chi ne ha esperienza o la custodisce gelosamente o non legge il forum.
Speriamo che qualche utente ti possa aiutare
Potresti misurare le tensioni,in presenza del difetto,magari riesci a capire quale sia la zona incriminata
Riccardo grazie della risposta ;), mi sono accorto che i plasma sono complessi....
Salvo 79, scusami l'ignoranza, ma come misuro le tensioni... Con il tester in uscita di ogni componente? :o
Le tensioni all'uscita dell'alimentatore,che dovrebbero essere serigrafate,oppure con qualche etichetta stampate sulla tv,tipo Vs e Va ma ce ne sono anche altre,
vedi se al presentarsi del difetto variano ho sono stabili,anch'io sono alle prese con un plasma e sono veramente complessi
  • 1 month later...
Buongiorno a tutti,
ci sono degli aggiornamenti per la mia 50ps8000 al plasma.
Ho sostituito entrambe le schede z e xy:
ora si sente, e si vedono le immagini.
Si vedeva un forte alone rosso sulle figure che rimaneva al camabio delle immagini, ho risolto il problema aumentando le tensioni, sulla scheda xy, regolando i trigger presenti.
Ora si vedono le immagini con fluidità. Ma esse sono molto chiare, e con i margini poco definiti, alla luce del sole la tv è praticamente invisibile, i colori non sono vivi e non si vede.
Vi prego avete un idea o un soluzione per questa cosa??
Grazie infinite :P
