Serve Un Teleruttore
salve,
ho una domanda semplice semplice,
dovrei avviare un motore monofase da 2hp.
per avviarlo posso prendere nu semplice interruttore adeguato alla potenza del motore oppure è raccomandato utilizzare un teleruttore ???
A parte il fatto di avere la 220 sull'interruttore ( invece col teleruttore potrei fare il comando a 24 cc ) ci sono altri motivi per mettere o meno un teleruttore ???
Grazie.
non so per cosa utilizzi il motoree quindi è difficile consigliarti,comunque non sei obbligato ad utilizzare il teleruttore , personalmente ti consiglio di utilizzare un'adeguata protezione termica . Un vantaggio che puoi ottenere poi col teleruttore è, se utilizzi un marcia - arresto per comandarlo quello di non avere partenze indesiderate in caso che venga a mancare la corrente.
grazie per la risposta, comunque il motore serve per una mola...
...a maggior ragione utilizzerò un teleruttore.
Grazie ancora.
Ivan Castellaro
Puoi mettere un "salvamotore" (interruttore magnetotermico) con relativa bobina di minima tensione.
Alcuni costruttori (siemens, telemecanique ecc.. ) fanno dele cassettine gia' preconfezionate!
Allora,
è arrivato il motore e c'è scritto che l'assorbimento è di 10.2A.
Lo schema dell'avviamento che vorrei fare è il seguente
eccolo qua !!!!!!!!!!!!!!!
non riuscivo ad allegare il file !!!!
Non essendo molto esperto chiedevo a voi se questo poteva andare , ok il salvamotore sarebbe meglio ma così penso che sia suff, che ne dite ??
Grazie.
si lo schema è corretto, se devi inserire invece il salvamotore va messo (sulla potenza ) prima del teleruttore , ricordati che essendo monofase dovrai effettuare sul salvamotore il giro di una fase ovvero ,prendere l'uscita della fase e portarla nel morsetto di potenza rimasto libero sul salvamotore, dall'uscita di questo morsetto andrai poi sul teleruttore.
grazie,
come sempre siete gentilissimi.
Scusa ma se dovessi mettere il salvamotore:
1) metto il salvamotore prima del teleruttore ed i fusibili nella linea di ingresso del primario del trafo che mi proteggono appunto solo il primario. Giusto ??
2) che succede se lascio un polo del salvamotore libero ??
Grazie ancora.
black_widow_ro
... semplicemente lo sganciatore termico del salvamotore in caso di sovraccarico potrebbe NON sganciare correttamente alla regolazione impostata a causa del riscaldamento "disuniforme" delle lamelle. :rolleyes:
grazie,
accidenti non si finisce mai di imparare !!!!!!!!!!!!
e per questo :
se dovessi mettere il salvamotore metto quest'ultimo prima del teleruttore ed i fusibili nella linea di ingresso del primario del trafo che mi proteggono appunto solo il primario. Giusto ??
Ha visto che ci sono i fusibili li metto sia sulla fase che sul neutro ovviamente ( so che si fa così) ma non riesco a capire il motivo. Me lo spiegate per cortesia ??
Grazie.
black_widow_ro
Sperando ti possa risultare utile, ti riporto il coordinamento corretto per un'avviamento motore (AC-3)(SALVAMOTORE+CONTATTORE) con In=10,2A da catalogo SIEMENS:
INTERRUTTORE AUTOMATICO SALVAMOTORE 3RV10111KA10 (regolabile 9-12A) +
TELERUTTORE 3RT10171AP01 (230V)
NB: Il salvamotore non ha contatti ausiliari; in alternativa puoi prendere il 3RV10111KA15 (con 1L+1R).
In alternativa all'ausiliaria del teleruttore a 230Vca puoi scegliere anche queste tensioni:
110Vca - 3RT10171AF01
24Vca - 3RT10171AB01
Ciao B)
grazie 1000
PS: Ti ho inviato un messaggio privato, ti è arrivato ??? Ho avuto qualche problema.
Per quanto riguarda i fusibili, essendo una linea monofase ti conviene mettere a protezione del tuo trasformatore (se usi portafusibili a sezionatore) un portafusibile da 1 polo + neutro , oppure solo il fusibile sulla fase ( nel caso utilizzi portafusibili non sezionabili ), in più io proteggerei anche l'uscita solo sul morsetto del 24v .
due piccoli consigli sulla scelta dei fusibili, quelli sul primari mettili ritardati ( il trasformatore ha una corrente di spunto ), al contrario quelli sul secondario mettili rapidi in modo da effettuare anche la protezione per un eccessivo assorbimento
p.s. ti chiedo scusa se non te l'ho detto ieri ma ho guardato il tuo schema molto frettolosamente
ci mancherebbe, oltre che vi rompo le scatole e mi date utili consigli, mi chiedete pure scusa..... bello !!!
scusa, mi spiegheresti il motivo ( per quanto riaguarda l'utilizzo di fusibili 1p + n oppure solo un fusibile sulla fase ???
ps: 1p + n sono protetti tutti e 2 vero ???
Grazie.
black_widow_ro
Generalmente in progettazione non si da tanto peso alla scelta 1P+N o 2P.
In realtà se il sistema è di tipo "monofase" quindi per esempio 230Vac (F+N) oppure, 0-12V, oppure 0-24V... basta ed avanza la protezione 1+N in quanto se il cablaggio è eseguito correttamente la protezione ha senso che vada sul polo ...diciamo carico.
Se invece ti trovi nella situazione di avere due poli sotto tensione, è il caso di derivazioni per esempio da secondari trasformatori 12-0-12 oppure 55-0-55, allora è più corretto utilizzare la protezione a 2P.
Nel precedente messaggio ti si consigliava dunque di utilizzare eventualmente un portafusibile ad 1P, che elettricamente quindi è corretto. In realtà, e penso che si sia tutti daccordo, è preferibile anche nel tuo caso utilizzare 1P+N per aver la possibilità per qualsiasi motivo di poter sezionare completamente l'alimentazione o la partenza del trasformatore.
Il consiglio di usare il fusibile solo sulla fase e' corretto, purche' l'apparecchio in questione sia allacciato direttamente all'impianto e non tramite presa a spina.
Inserisci anche un fusibile adeguato sul secondario del trasformatore, al morsetto "24".
In realta' il problema e' proprio l'opposto, cioe' il salvamotore sgancia anche con correnti inferiori alla taratura se il carico non e' equilibrato, per prevenire la marcia del motore a 2 fasi nel caso venga a mancare una fase (p.es. fusibile bruciato o cavo rotto)
ciao,
scusate, ma se mi date consigli senza darmi spiegazioni sono costretto a rompervi di nuovo !!! he he...
scherzi a parte perche 1 fusibile non va bne se l'alimentazione la prendo dalla presa ??
Cosa cambia ???
Ciao Stefano
Se ti colleghi tramite una spina non sai se la fase "combacera" con la TUA (le prese monofasi non sono sempre cablate correttamente L1-N) ; potresti trovarti il fusibili sul neutro e la fase senza protezione :o
Cosa cambia ???
Perche' non hai la certezza che il fusibile sia in serie alla fase. Le prese delle serie civili puoi non sono polarizzate, e l'inserimento della spina e' casuale.
Le prese industriali CEE sono polarizzate, ma personalmente non mi fido che siano stati rispettati i corretti collegamenti.
grazie a tutti,
siete stati gentilissimi.
ciao.
