Pdc Per Negozio Di Una Stanza
Salve dovrei riscaldare un ambiente di circa 22mq con un altezza di circa 3,5 metri per un utilizzo di tipo commerciale (ad oggi il negozio sarà aperto solo 1 giorno a settimana l'anno prossimo probabilmente tutti i giorni); per scaldare mi hanno proposto le pompe di calore panasonic Inverter console a pavimento CS-E9GFEW + CU-E9PFE , il mio dubbio è scalderanno a sufficienza? è meglio mettere un stufa a gas oppure un camino sempre a gas?
Grazie per le risposte/consigli
bisogna vedere in che zona sei, perchè se fa tanto freddo d'inverno i condizionatori ogni tanto devono sbrinare e non è piacevole
puoi benissimo scaldarti con le pompe di calore occorre solo un dimensionamento opportuno e poi se sei in zona fredda consilio mitsubishi electric della serie commerciale con unità esterna zubadan che pedalano molto forte anche con le temperature rigide
zona vercelli/biella .... diciamo che d'inverno fa freddo e di solito è umido ... quindi secondo voi non vale la pena mettere il metano anche quando andrà a regime giornaliero ? bene
Come installazioni dell'unità esterna fino a che distanza si puo' arrivare?
dipende dal modello che installerai ma ormai a 15 metri generalmente ci arrivano tutti o quasi
Grazie Erikle sono un po' "spaventato" dalle pompe di calore e non vorrei che poi quando sarà a regime il negozio tutti i giorni dovermi ritrovare con pochi gradi in negozio quando con una stufa a metano farebbe più caldo.... paure infondate?
diciamo che non è il miglior modo per scaldarsi ma in certe situazioni tipo la tua e altre applicazioni simili non è raro che si affidi anche il riscaldamento all'impianto di climatizzazione e questo anche indipendnetemente da valutazioni economiche
perchè in generale nei negozi etc la climatizzazione ormai è irrinuciabile e spesso si sono problemi a montare caldaie etc per cui vada come vada si usa il condizionatore
l'importante è un dimensionamento opportuno cioè la macchine che è suff per il raffreddamento estivo ben difficilmente è adeguata anche a scaldare in inverno nelle tue località ma deve essere montata una macchina molto piu potente
la stufa a gas hai la possibilità di montarla? c'è la canna fumaria? c'è la fornitura del gas? se non ci sono problemi di nessun tipo a scaldarsi col gas sono io il primo a consigliartelo
ok la scheda tecnica di questa pdc e superiori è questa forse meglio usare una più grande?
la stufa a gas potrei montarla e fare uscire la canna fumaria sulla strada ( se si può) ... il gas c'è il contatore bisogna fare solo l'allaccio .... quindi una stufetta tipo questa
http://www.amazon.it/ARGO-316-ASQ-A/dp/B009DIJHE0/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1426166311&sr=8-5&keywords=stufa+a+metano
Non so quanto cari siano dalle tue zone, tieni conto che dovrai comunque pagare un fisso in più, mentre con la pdc pagheresti solo il consumo, dato che la corrente elettrica la devi allacciare in ogni caso.
Sta a te vedere se ne valga la pena, solo per una stufetta.
Non credo comunque che si possa mettere la canna fumaria di una stufa in strada; di un termoconvettore a gas invece si, dato che hanno il tiraggio forzato.
Con una pdc ben dimensionata comunque non soffrirai il freddo, a meno di non tenere sempre la porta aperta d'inverno :)
Darlington grazie, diciamo non vorrei solo pentirmi della pdc ... non avendone mai provato una ..
