takoda Inserito: 12 gennaio 2006 Segnala Inserito: 12 gennaio 2006 Salve oggi ho riparato una macchina con un inverter lenze collegato con alimentazione 380V con un motore da 5,5 KW 220/380V 50Hz 1470 Rpm,Collegato a triangolo 220V!Con i parametri dell'inverter dell' Inverter della Freguenza nominale del motore 87 Hz E la tensione 380 V e funzionava come da fabbrica!Ho sostituito l'inverter perche non funzionante con un control tecnique SE 5,5 KW Stessi parametri stesso collegamento e il motore vibrava !Poi modifico i collegamenti del motore in stella 380 V programmo l'inverter con tensione nominale 380V 50Hz!E il motore vibra!Modifico cosfi booster !Dopo vari tentativi imposto la freguenza nominale del motore a 87Hz E il motore non vibra più!Allora il motore è 220V triangolo 380V Stella 50Hz!Il mio collega diceva che lo avevano collegato 220V 50Hz e pogrammato l'inverter 380V 87Hz per avere un miglior rendimento ho una copppia più bassa del motore!Io sono scettico Vi Prego Consigliatemi!Il problema è risolto MA!!!!!!!!!!!!!!Non fummo fatti per viver come bruti ma per seguir virtute e canascenza!
STEU Inserita: 13 gennaio 2006 Segnala Inserita: 13 gennaio 2006 Il tuo collega ha perfettamente ragione se usi la funzione cerca vedrai che questo argomento è stato ampiamente trattato.
