Microonde Whirlpool Salta Sempre Fusibile
Ciao ragazzi ho un problema con il suddetto microonde di casa. di punto in bianco morto non da nessun segno di vita. lo smonto e vedo che il fusibile da 10A e scattato. lo sostituisco pensado di aver risolto. Apro e chiudo lo sportello si accende la luce regolarmente ma dal momento che lo faccio partire dura max 1 secondo poi ri scatta il fusibile. si vede da dietro una scintilla e nuovamente spento. allora il diodo che c'e tra il condensatore e massa non segna nulla ne in un senso ne nell'altro possibile sia lui il problema?
ho provato a scollegare il magnetron e non cambia nulla salta ugualmente. qualche consiglio?
il diodo e un hvr 1x 7
folrse il trasformatore è in perdita lato AT
sfiamma, o è in corto il trasformatore, da dove escono i 1000 V per il magnetron...
o è proprio il magnetron ad avere problemi e quindi aumenta l'assorbimento anche sul primario...
allora il magnetron se lo scollego non cambia nulla mi parte ugualmente il fusibile. possibile proprio il trasformatore in perdita in alta tensione.....
ragazzi che componenti sono quei due blu?sembrano due fuse possibile? misurando con il tester sono come un circuito aperto non danno un minimo di resistenza
vi mostro anche una foto del fusibile che si brucia
il forno a microonde e' l'apparecchio in assoluto piu' pericoloso per quanto riguarda la riparazione.
il fai da te su apparecchi simili e' da evitare
i motivi sono 2:
1) alta tensione letale . l'alta tensione che alimenta il magnetron e' letale per chi ne entrasse in contatto.
2) microonde ad alta potenza: se inavvertitamente il soggetto a coperchio aperto ne venisse investito subirebbe lesioni permanenti.
per cui: o lo porti in assistenza o lo cambi
  • 1 year later...
del_user_241170
Ciao a tutti, premetto che sono a conoscenza dei rischi del forno a microonde, ho lo stesso problema, quando avvio la cottura si brucia all'istante il fusibile da 8A.
Ho scollegato il primario del trasformatore e il fusibile non si brucia, quindi è proprio un problema della parte ad alta tensione.
Ho controllato i diodi HV  e il condensatore e sembrano in buono stato, c'è rimasto solo il magnetron, può essere quello?
grazie
Ospite
