Gunstr94 Inserito: 10 marzo 2015 Segnala Inserito: 10 marzo 2015 Buonasera, Sono di nuovo qui in cerca di un vostro aiuto, di nuovo Sono in possesso di un lettore lg dv492h che non si accende, andando ad aprirlo c'è una macchiolina nera sotto alla scheda alimentazione, vi allego una foto, relativo al componente a6259h; se anche voi siete d'accordo che è questo il problema è possibile cambiarlo? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 marzo 2015 Segnala Inserita: 10 marzo 2015 potrebbe,anche se il riscaldamento ,che è normale ,può aver annerito il c.s. Andrebbero fatte delle verifiche circuitali di tensione e controllo resistenze e diodi
Darlington Inserita: 10 marzo 2015 Segnala Inserita: 10 marzo 2015 Come dice Riccardo quella macchiolina è normale perché è un IC switching che integra anche il finale. Misura le tensioni sia nel lato di alta che nel lato di bassa tensione, devi trovarti circa 400V sui due condensatori in parallelo dopo il ponte raddrizzatore di rete, e conseguentemente le varie tensioni a valle dei diodi sul secondario. Uno schema aiuta perché l'alimentatore potrebbe anche attendere un segnale di power on per attivarsi. Controlla anche le cose semplici come saldature fredde, ad esempio forse è solo un effetto della foto ma la saldatura di uno dei due piedini del connettore PW101 mi sembra abbastanza brutta
Gunstr94 Inserita: 11 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2015 Grazie per la risposta. Ho provato a misurare i due condensatori gradi da 250v (ho messo sul tester 2000 v) ma mi danno valore 0.00; Come misuro i diodi con un semplice tester? Grazie
Darlington Inserita: 11 marzo 2015 Segnala Inserita: 11 marzo 2015 Ho provato a misurare i due condensatori gradi da 250v (ho messo sul tester 2000 v) ma mi danno valore 0.00; Hai provato in continua e con l'alimentazione elettrica presente? Come misuro i diodi con un semplice tester? Lo metti in provadiodi, poi provi con i puntali sia nella polarità corretta che in opposizione. Nella polarità corretta devi leggere sul tester la cdt del diodo (tipicamente 600-700mV) In opposizione di polarità devi avere la lettura di circuito aperto. Prima di pensare ai diodi comunque io controllerei che L101 sia integro e che a valle giunga la 230V.
Gunstr94 Inserita: 11 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2015 Ho misurato L101, sul tester ho messo 2000m, e mi indicava 0.03
Darlington Inserita: 12 marzo 2015 Segnala Inserita: 12 marzo 2015 ma uff... la tensione ci arriva oppure no?? perché se ci arriva allora devi proseguire oltre nel circuito... se non ci arriva devi controllare cosa c'è prima, quindi il connettore e quel resistore bianco immediatamente in serie (che vista la posizione non sarà un normale resistore ma un resistore fusibile)
Gunstr94 Inserita: 12 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2015 (modificato) Salve, ho misurato e mi da 0.03, non dovrebbe uscire 230v? Forse ho sbagliamo a mettere il valore sul tester? Perdonami Modificato: 12 marzo 2015 da Gunstr94
Gunstr94 Inserita: 12 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2015 Se provo a misurare il connettore, sempre con la corrente inserita, non mi riesce a dare un valore fisso; varia da - 0.04 a +0.17 di continuo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 marzo 2015 Segnala Inserita: 12 marzo 2015 per misurare una tensione devi settare il tester su Volt,per misurare una resistenza o continuità devi metterlo su ohm,ma queste sono le basi.......
Gunstr94 Inserita: 12 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2015 Si così ho fatto allora MI ha dato quel valore per quel componente
Gunstr94 Inserita: 12 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2015 Se in alternata vuol dire nella corrente, allora si
Darlington Inserita: 12 marzo 2015 Segnala Inserita: 12 marzo 2015 Con il tester puoi misurare tensioni alternate e tensioni continue. Se metti in alternata e misuri una continua, il tester ti da 0V in un senso, e quasi il doppio della reale tensione nel senso opposto. Se metti in continua e misuri un'alternata, non avrai mai una lettura ma solo una continua oscillazione dell'ultima cifra. Per misurare la 220 lo devi mettere in alternata. Se lo hai messo in alternata ed ancora rilevi 0V sul connettore, rifai le saldature di quest'ultimo come ti avevo detto dall'inizio e poi riprova. Altrimenti, caso meno probabile, devi controllare tutto quel che c'è prima del connettore. Cioé il cordone di alimentazione, un eventuale interruttore di rete se c'è...
Gunstr94 Inserita: 12 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2015 alternata sul tester è una V con un ONDA affianco, giusto? Arriva solo a 200 e non oltre
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 marzo 2015 Segnala Inserita: 12 marzo 2015 e che è il tester di Barbie? Non puoi misurare la 220V di rete?
Darlington Inserita: 12 marzo 2015 Segnala Inserita: 12 marzo 2015 alternata sul tester è una V con un ONDA affianco, giusto? si Arriva solo a 200 e non oltre lo scattino dopo sarà 500
Gunstr94 Inserita: 12 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2015 Questo è il mio: http://www.amazon.com/Home-Decor-DT830B-Multimeter-19-Range/dp/B001T3Y8XW Solo che 750 sta in un rettangolo bianco e se seleziono quello mi esce hv
Darlington Inserita: 12 marzo 2015 Segnala Inserita: 12 marzo 2015 Madonna santa, mettilo su 750, HV ti esce solo per avvertirti della tensione pericolosa.
Gunstr94 Inserita: 12 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2015 Perdonami Mi esce 1 fisso; però prima è capitato di aver fatto una scintilla quando l'ho appoggiato sulla scheda
Darlington Inserita: 12 marzo 2015 Segnala Inserita: 12 marzo 2015 (modificato) Mi esce 1 fisso In modalità tensione è simbolo di fuori scala, quindi o hai sbagliato a settarlo oppure l'hai bruciato facendo prove a caso invece di imparare prima ad usarlo. Perdonami tu ma io passo, sono del parere che prima di approcciarsi ad un forum tecnico e voler riparare qualcosa bisognerebbe avere la decenza di farsi una infarinatura, in modo da evitare, nello stesso momento: - perdite di tempo (tue e di chi vuole darti una mano); - ulteriori danni all'apparecchio e rischi per la tua salute; - una gastrite a chi cerca di darti una mano. Io non ho la pazienza necessaria per seguire chi parte con una preparazione da sotto lo zero e non si è neanche letto il manualetto del tester, lascio la palla a Riccardo che ha molta più pazienza di me. Modificato: 12 marzo 2015 da Darlington
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 marzo 2015 Segnala Inserita: 12 marzo 2015 (modificato) Mi esce 1 fisso vittoria della squadra di casa certa Battutacce a parte,mi rendo conto che tu vuoi riparare un apparecchio elettronico alla stessa maniera in cui io potrei riparare una Ferrari,cioè senza alcuna base di elettrotecnica (o di meccanica automobilistica nel mio caso). Prima che ti faccia male o aggravi la situazione del tuo apparecchio,ti consiglio di studiare almeno le basi e imparare ad usare il tester,poi ne riparliamo. Nel frattempo io mi studio il common rail dual V turbo intercooler (non so cosa ho detto ) Nella sezione didattica trovi anche del materiale utile allo scopo (gratis) In omaggio ti dò anche lo schema da scaricare premendo get manual appena appare in basso al posto di processing,pensa quanto sono buono! Modificato: 13 marzo 2015 da Riccardo Ottaviucci
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità . è facile!
