padawan Inserito: 10 marzo 2015 Segnala Inserito: 10 marzo 2015 La Tv mentre era accessa ad un tratto si sente uno scoppio e si spegne e il red rosso inizia a lampeggiare all'infinito. cisa potrebbe essere?
Fulvio Persano Inserita: 10 marzo 2015 Segnala Inserita: 10 marzo 2015 Ciao. Difficile da stabilire. potrebbe essere esploso un condensatore elettrolitico,come potrebbe essere una scarica dal trasformatore di alta tensione. Il fatto che non accenda più e che lampeggia il LED,potrebbe essere dovuto alla dipartita del finale orizzontale......
padawan Inserita: 11 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2015 Dovrei cambiare quindi tutti i condensatori elettrolitici vicino al finale orizzontale e anche il finale orizzontale o provo a cambiare solo il transistor
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 marzo 2015 Segnala Inserita: 11 marzo 2015 prima misura il finale e vedi se è in corto
padawan Inserita: 11 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2015 Il finale dovrebbe essere questo Schema mg3.2e aa
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 marzo 2015 Segnala Inserita: 11 marzo 2015 dovrei vedere tutto il circuito,potrebbe essere anche il finale switching anche se non credo. Se fosse quello la misura ohmica tra B e E è falsata dalla resistenza interna.Quella tra C ed E ti dovrà dare il responso di un diodo se il transistor non è in corto
padawan Inserita: 11 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2015 (modificato) Comunque è in corto , cambio solo questo? Modificato: 11 marzo 2015 da padawan
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 marzo 2015 Segnala Inserita: 11 marzo 2015 verifica almeno le saldature e lo stato dei condensatori sul collettore,poi prova a cambiarlo
padawan Inserita: 11 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2015 Le saldature sono lucide. Ho fatto la prova nel cambiare il finale sembrava funzionare si è acceso il led verde poi ha rifatto lo stesso problema
Fulvio Persano Inserita: 11 marzo 2015 Segnala Inserita: 11 marzo 2015 Ciao. Quello è il finale orizzontale (ha il diodo damper.... ). Ho fatto la prova nel cambiare il finale sembrava funzionare si è acceso il led verde poi ha rifatto lo stesso problema Controlla il condensatore di collettore,2418,che non abbia una crepa. Prima di risostituirlo (il finale H),ti suggerisco di fare la prova della lampada e misurare bene le tensioni di alimentazione. Un grande "in bocca al lupo" trattandosi di un guasto determinanto da possibile scarica esterna.
sx3me Inserita: 12 marzo 2015 Segnala Inserita: 12 marzo 2015 Quello è il finale orizzontale (ha il diodo damper.... ). ma se lo hanno usato nell'alimentazione il diodo non lo tolgono mica
padawan Inserita: 12 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2015 La prova della lampada va fatta scollegando il finale orizzondale e posizionando i cavi della lampada tra collettore ed emettitore?
