Mattia1978 Inserito: 10 marzo 2015 Segnala Inserito: 10 marzo 2015 Ciao a tutti, che cavo devo prendere per collegare una centrale inim ai dei sensori out spider dt? 2x0.50+6 o 4 0.22? Naturalmente oltre al normale allarme e sabotaggio voglio anche la Segnalazione di mascheramento e lenti sporche! Grazie a tutti.
Panter Inserita: 12 marzo 2015 Segnala Inserita: 12 marzo 2015 Io uso il collegamento Bus, ma nel tuo caso, come collegamento relé è sufficiente un cavo da 2x0,50+4x0,22 per controllare Allarme e Tamper in doppio bilanciamento, Antimask e Lenti sporche.
Mattia1978 Inserita: 12 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2015 GraZie mille, panter ma antimask e lenti sporche lo connetto in doppio bilanciamento?
Panter Inserita: 12 marzo 2015 Segnala Inserita: 12 marzo 2015 ma antimask e lenti sporche lo connetto in doppio bilanciamento? Non si può fare perché l'uscita F che segnala lenti sporche è su un solo morsetto e fornisce un negativo in allarme, quindi è preferibile usare due ingressi (3 in totale compreso Allarme) se vuoi, come hai detto, la segnalazione lenti sporche (anche se poi serve costruire un evento programmabile per avere la segnalazione differenziata lenti sporche e antimask. Questo perché la segnalazione lenti sporche l'Outspider la fornisce insieme al mascheramento.In fin dei conti la segnalazione di lenti sporche corrisponde a un mascheramento leggero. Ci sarebbe il modo di usare un solo ingresso per Antimask e lenti sporche ma poi devi andare a guardare il tipo di lampeggio del led giallo sul sensore per capire quale è il tipo d'allarme. Come vedi si può collegare in maniere diverse ma quello che è importante è che bastano i 4 fili + alimentazione per soddisfare la tua richiesta e riguardo ai collegamenti dipende da come vorrai gestire i segnali d'allarme
Mattia1978 Inserita: 12 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2015 Ok grazie Mario. Pensa te che io pensavo di usare un 2x050+6x0,22 proprio per collegarci la funzione lenti sporche, ma non e fattibile giusto?
Mattia1978 Inserita: 14 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2015 Mario, ti faccio un'altra domanda, così quando mi risponderai a quella sopra mi rispondi anche a questa: Devo mettere 4 sensori out spider dt in questo impianto e due one Dt sempre avs, per questo due sensori a tenda, il cavo è sempre 2x0,50+4x0,22?
Panter Inserita: 15 marzo 2015 Segnala Inserita: 15 marzo 2015 (modificato) Per gli One DT basta un cavo 2x0,50+2x0,22 collegando Allarme-Tamper in Doppio bilanciamento, e settare il dip per antimask su Sabotaggio (antimask e lenti sporche verranno segnalate dal led giallo sul sensore con lampeggio differente). Per gli Outspider hai le opzioni che ti ho descritto. Se vuoi risparmiare un'ingresso, potresti anche optare per collegare Allarme-Tamper-Antimassk in enulazione triplo bilanciamento con Zona doppia con eol e l'uscita Lenti sporche su un atro ingresso NA 24ore. Sta a te scegliere. Modificato: 15 marzo 2015 da Panter
Mattia1978 Inserita: 16 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2015 Grazie mille Mario! Alla prossima.
