Compatibilita Tia V13 Upd1, Wcc Professional
Buongiorno, sarei intenzionato ad acquistare un nuovo portatile sul quale trasferire le licenze siemens TIA V13UPD1, WCC PROFESSIONAL , ero orientato su dell inspiron 17 serie 5000 con sistema operativo 8.1 pro 64 bit.
Qualcuno sa dirmi per favore se ci possono essere problemi di compatibilità, grazie.
Hai verificato dal sito SIEMENS la compatibilità del sistema operativo 8.1 con il resto , programmerai anche 300 immagino che adattatore pensi di usare ? SIEMENS nelle specifiche dice che serve usb 2.0 , fai qualche ricerca in rete , altrimenti per programmare usi adattatori tipo netlink DP/MPI to eth.
Parliamo di WInCC Flexible o Professional 13 ? Un consiglio se possibile come budget HDD stato solido poichè aumenti velocità e non hai problemi per il trasporto , mi si è appena guastato HDD tradizionale su Field PG SIEMENS , poi passo a stato solido.
Ciao,
informati bene sui Dell: un tecnico Siemens mi ha detto che hanno problemi con il TIA V13, perchè il Dell (come HP) impedisce di andare a scrivere in una cartella di sistema che invece il TIA ha necessità di aggiornare.
