Generatore + Soft Starter
Buongiorno,
devo consigliare dimensionamento gruppo elettrogeno per alimentare un quadro che gestisce avviamento motore asincrono trifase (45kW, 400V trifase 50Hz, cosfi 0,87, rendimento 0,931).
Il motore muove un ventilatore assiale accoppiato direttamente all'albero, il corpo ventola è a bassa inerzia (di materiale plastico).
Il quadro standard prevede un avviatore stella triangolo. Consiglierei un gruppo di potenza attiva (LTP) pari a 2 volte la potenza assorbita dal motore (e potenza apparente conseguente - alternatore con AVR...)
L'utilizzo di un soft starter (correnti avviamento motore pari a 3-4 volte la nominale) in luogo dello stella triangolo porterebbe ad un dimensionamento più contenuto del gruppo?
L'utilizzo di un inverter (corrente avviamento pari alla nominale) porterebbe ulteriori benefici (gruppo più piccolo)?
Grazie!
Il soft starter, in questo caso, è la soluzione che offre i maggiori vantaggi costi benefici; si può configurare in modalità limitazione di corrente.
