solitario79 Inserito: 16 gennaio 2006 Segnala Inserito: 16 gennaio 2006 Buonasera a tutto il forum! la mia domanda è: è possibile utilizzare un inverter con alimentazione monofase 220 e uscita trifase 220 x comandare un motore (0.5 Kw)mnofase dotato di condensatore???? eventualmente sarebbe fattibile eliminare il condensatore? Grazie a tutti x l'aiuto!
Livio Orsini Inserita: 16 gennaio 2006 Segnala Inserita: 16 gennaio 2006 La risposta è no. Usa la funzione "cerca", l'argomento è stato trattato diverse volte.
solitario79 Inserita: 16 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2006 Grazie per la risposta livio! ho provato a cercare inserendo diversi termini, e difatti ci sono parecchi risultati ma non ho trovato la risposta per la mia applicazione. comunque grazie per la disponibilità! Siete GRANDIciaofabrizio
Livio Orsini Inserita: 17 gennaio 2006 Segnala Inserita: 17 gennaio 2006 La risposta non c'è perchè non è possibile . Non esistono costruttori di inverter a frequenza variabile con uscita monofasse, ed un inverter trifase non dovrebbe alimentare un carico monofase, salvo mettere in preventivo rotture e disfunzioni.
Mario Maggi Inserita: 17 gennaio 2006 Segnala Inserita: 17 gennaio 2006 Caro Solitario79, è possibile utilizzare un inverter con alimentazione monofase 220 e uscita trifase 220 x comandare un motore (0.5 Kw)mnofase dotato di condensatore????No, come ti ha detto Livio. Ipotizzo che tu abbia un motore esistente da azionare.Se invece la tua domanda e' solo teorica, e vuoi vedere se sarebbe possibile comandare quel motore usando un inverter trifase, la risposta e' la seguente: devi togliere il condensatore, devi modificare il software di generazione delle sinusoidi. Poi devi collegare un capo dei due avvolgimenti del motore motore monofase ad una uscita dell'inverter (esempio: U), poi collegare i due capi rimasti liberi rispettivamente a V e a W. Poi dai tensione ed il motore gira quasi come se fosse un trifase. In realta' il motore cosiddetto "asincrono monofase" e' costruito quasi come un "asincrono bifase". Ciao Mario
