cicottino Inserito: 11 marzo 2015 Segnala Inserito: 11 marzo 2015 Salve a tutti vorrei riparare questo vcr della sony ho questo problema inserendo la cassetta non si carica il meccanismo verificando le tensioni ho potuto constatare che su ic 201 i 12 volts entrano nel pin 5 ma poi non escono dal pin 3 potete aiutarmi? Ho gia il manuale di servizio ma vorrei essere sicuro se cambiare o no il ic201 Antonello
patatino59 Inserita: 11 marzo 2015 Segnala Inserita: 11 marzo 2015 Come si presenta il circuito stampato dell'alimentatore? Spesso capitava che l'acido dei condensatori interrompeva qualche pista e la sola sostituzione degli elettrolitici non sarebbe stata sufficiente. Bisogna togliere i componenti, pulire bene lo stampato, verificare le piste interrotte e rimontare il tutto, usando condensatori nuovi e sostituendo eventuali componenti con i terminali ossidati (principalmente resistenze) Molto improbabile che il regolatore da te indicato sia guasto. Piu facile che non esca la tensione per mancanza del collegamento della pista al segnale di controllo al suo ingresso (il regolatore e' usato anche come interruttore)
cicottino Inserita: 11 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2015 Ciao Patatino666 avevo gia pensato alle piste interrotte infatti ho pulito per bene tutto lo stampato e provato la continuita tra le interconnessioni dei componenti ma non ho trovato nulla di interrotto ora provero'a cambiare il regolatore e poi ti faccio sapere devo ordinarlo dalla germania a presto grazie ancora Antonello
cicottino Inserita: 26 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2015 Salve a tutti allora mi sono arrivati i nuovi regolatori li ho sostituiti ma non ho risolto mancano sempre i 12 volts sull'alimentatore di questo vcr sony Antonello
Fulvio Persano Inserita: 26 marzo 2015 Segnala Inserita: 26 marzo 2015 Ciao. Spesso capitava che l'acido dei condensatori interrompeva qualche pista e la sola sostituzione degli elettrolitici non sarebbe stata sufficiente. Bisogna togliere i componenti, pulire bene lo stampato, verificare le piste interrotte e rimontare il tutto, usando condensatori nuovi e sostituendo eventuali componenti con i terminali ossidati (principalmente resistenze) Controllerei meglio. Molto attentamente........
cicottino Inserita: 27 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2015 Si Fulvio lo faro' perche quando ho saldato i regolatori si sentiva una puzza di acido terribile ti aggiorno grazie Antonello
torremozza Inserita: 27 marzo 2015 Segnala Inserita: 27 marzo 2015 Usa diluente o trielina per lavare bene il circuito dopo aver smontato i condensatori elettrolitici,e poi sostituiscili con dei nuovi, comunque a me e capitato una volta di dover sostituire tutto l'alimentatore perché si era impregnata di elettrolita una vasta parte della basetta. Ciao.
cicottino Inserita: 28 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2015 Salve a tutti eccomi con un nuovo aggiornamento in pratica sono a punto morto ho pulito con trielina tutto il circuito cambiati i condensatori i 12 volt partono dal trasformatore si raddrizzano sul ponte di diodi arrivano sul condensatore entrano sul regolatore di tensione SI3120 CA per giunta cambiato nuovo ma al piedino 3 non escono i 12 volts si fermano sul pin 5 ma come mai Antonello
cicottino Inserita: 28 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2015 Stavo pensando ma se faccio un ponte dal pin 5 del regolatore al piu del condensatore e poi al punto di collegamento ? Senza far passare x forza i 12 volts dal pin 3?
cicottino Inserita: 30 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2015 Buon lunedi a tutti vi aggiorno sulla mia riparazione ho collegato l'alimentatore al vcr e ho misurato i 12 volts ora ci sono prima non le avevo perche legg.su internet le funzioni degli alimentatori switching alcuni erogano le tensioni sotto carico quindi ora e ok. Resta il fatto che non mi carica la cassetta ora controllo il commutatore funzioni sperando di risolvere qualunque consiglio da parte vostra e ben accetto Antonello
cicottino Inserita: 30 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2015 Eccomi di nuovo ho pulito il commutatore funzioni ora la cassetta si carica ma non porta il nastro sul tamburo a questo punto e il commutatore forse nel rimontarlo ho sbagliato
Fulvio Persano Inserita: 30 marzo 2015 Segnala Inserita: 30 marzo 2015 Ciao. ho pulito il commutatore funzioni ora la cassetta si carica ma non porta il nastro sul tamburo a questo punto e il commutatore forse nel rimontarlo ho sbagliato Probabilmente si. Hai rispettato i punti di fase ?
cicottino Inserita: 30 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2015 Ciao Fulvio purtroppo ho passatoa miglior vita il vcr in quanto ho scoperto che la grande ruota dentata aveva meta dentini tutti rotti quindi non trovando il ricambio ho recuperato l'alimentatore e altri ingranaggi comprese alcune schede. In compenso ho rimesso a posto uno schneider Grazie a tutti x l'aiuto
