Reset Encoder Con Fase Z Scheda Nx-Ec0122 Plc Nj
Buongiorno,
ho collegato un semplice encoder con fase A,B e Z come reset.
nelle variabili vedo il conteggio aumentare o diminuire pero' non riesco a resettare il valore con la fase Z.
Ho dichiarato la variabile CH1 Phase Z Reset Enabled ma non succede nulla.
Come mai?
Se stai utilizzando l'ingresso encoder come fosse un asse non puoi utilizzare il reset dalla fase Z.
prova a dare un occhio a questo manuale
Sto utilizzando l'encoder collegato alla scheda sopra citata come fosse un'encoder normale.
Ho letto il manuale, bisogna abilitare il reset alzando un bit ma non succede nulla.
Molto bene .... a quel punto vai nella Mappa I/O e mappa una variabile booleana in corrispondenza del segnale di abilitazione del reset fase Z encoder.
Sicuramente non sono stato chiaro ma se visualizzi la mapa I/O dovrebbe accenderti una lampadina
