Messa In Pressione Impianto
salve ragazzi,
esiste qualche strumento in particolare per mettere in pressione un impianto per gas..o lo si può fare anche con un compressore?
sò dell'esistenza di determinati strumenti che servono appositamente per quello... ma chiedevo se era possibile farlo con strumenti meno costosi.
  • 3 weeks later...
una pompetta tipo quella per misurare la pressione arteriosa ,3 metri tubo di gomma da 4 o 5 mm( tipo pompetta scarico condensa), un paio di rubinetti da 1/4 qualche porta gomma, un tee da 1/4 e un manometro a "U" da 1000 mm/ H2O :te la cavi con meno di 100 euro.
il compressore per impianti domestici è troppo potente ricordati che l'impianto lo devi pressare tra 1000 e i 1500 mm/H2O ..cioè 0,1-0,15bar altrimenti rischi di "stirare" i filetti
inoltre il compressore pesa un sacco!!!!!!!!!!!!!!
Frigorista modena
Scusa Skiantos cosa significa stirare i filetti?
non so se è un termine tecnico corretto, dalle mie parti si dice così per indicare che quando tu metti in pressione una tubazione, ed in mezzo ci sono dei raccordi filettati guarniti con canapa o teflon , eserciti una forza che tende a gonfiare ( in maniera micromillesimale) i filetti e le guarnizione quindi quando riporti a condizioni di esercizio l'impianto si potrebbe essere verificato un leggero lasco se la prova di tenuta è stata fatta a 10 volte o più la press di esercizio
