paolazzo Inserito: 12 marzo 2015 Segnala Inserito: 12 marzo 2015 salve a tutti ho istallato a casa 3 applique led composte da 3 led da 1W ciascuna. 2 di queste funzionano perfettamente ma la terza (che se accesa funziona bene) quando è spenta fa un "lampo" ogni 10 secondi circa. supponendo che si trattasse di un problema di elettromagnetismo (dato che se anziché spegnere l'interruttore stacco il filo dallo stesso il problema non si presenta) ho provato a togliere l'alimentatore da dietro la lampada ed istallarlo dentro la scatola di derivazione, di modo da alimentare la linea interamente in bassa tensione, ma senza risultati, il problema persiste. il neutro è fisso, la fase viene interrotta da 2 deviatori ed un invertitore. penso che in qualche modo un condensatore interno all'alimentatore si carichi continuamente, per poi scaricarsi sui led, ma non so come risolvere il problema. potrei provare ad invertire i fili in uscita dall'alimentatore (quindi in entrata alla lampada), ma non so quanto possa essere utile... qualche consiglio? grazie, paolo
patatino59 Inserita: 12 marzo 2015 Segnala Inserita: 12 marzo 2015 (modificato) Invertendo due lampade il problema si inverte o lampeggia sempre quella nella stessa posizione ? Se lampeggia la stessa lampadina bisogna intervenire sull'alimentatore interno della lampadina capricciosa (o difettosa). Se lampeggia la stessa posizione basta invertire i fili sul portalampada. Modificato: 12 marzo 2015 da patatino666
paolazzo Inserita: 13 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2015 il problema persiste sulla postazione, ma ho provato dopo aver spostato l'alimentatore quindi per "comodità" ho spostato la lampada ma non l'alimentatore... il problema potrebbe essere un difetto dell'alimentatore? quello che non capisco è come mai se stacco il filo smette... teoricamente staccare il filo o commutare l'interruttore non dovrebbe fare differenza...
Mirko Lilli Inserita: 13 marzo 2015 Segnala Inserita: 13 marzo 2015 Magari la fase e' interrotta bene con neutro diretto ed è solo un problema di induzione ora non so che tipo di lampada sia ecc ecc ma esiste un condensatore da mettere in parallelo alla lampada e sparisce il problema
paolazzo Inserita: 13 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2015 esatto, speravo appunto in una soluzione del genere... se il comando della lampada fosse stata da un unico interruttore avrei risolto con un bipolare, ma con 2 deviatori ed un invertitore sono del gatto... penso proprio ad un problema di induzione, magari cambiando serie o marca degli interruttori potrei risolvere, ma diventerebbe complicato e dispendioso sostituire tutti i comandi del salotto........ come dimensiono il condensatore?
Mirko Lilli Inserita: 13 marzo 2015 Segnala Inserita: 13 marzo 2015 Vai in qualsiasi materiale elettrico dici il problema.... Led rimane acceso.... E loro te lo danno ,ora non ricordo mi pare finder 0.5/0.9 mi pare. comunque chiedi è più facile
paolazzo Inserita: 13 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2015 il problema è che ci ho provato... dalle mie parti c'è un negozio fornitissimo, ho esposto il problema ma nessuno mi ha saputo aiutare... proverò ad esporgli il discorso del condensatore in parallelo (correggimi se sbaglio, ovviamente sulla bassa tensione, in uscita dell'alimentatore) e vediamo che mi dicono...
Mirko Lilli Inserita: 13 marzo 2015 Segnala Inserita: 13 marzo 2015 Le appliche sono 12v? Hai provato ad invertire alimntatori??
paolazzo Inserita: 13 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2015 no, ho spostato la lampada ma non l'alimentatore, domattina provo...
ricercatore1 Inserita: 30 marzo 2015 Segnala Inserita: 30 marzo 2015 Salve io ho lo stesso problema solo che i led sono faretti alimentati a 220V credo che essendo accensione da tre punti non vali la formula di installare un invertitore al posto del deviatore per portare il neutro e creare un piccolo corto trascurabile mi sa che devo modificare l'impianto togliendo deviatori e invertitore e installare pulsanti e con relè cosa mi cosigliate?
Mirko Lilli Inserita: 31 marzo 2015 Segnala Inserita: 31 marzo 2015 Cioè? Ti rimangono leggermente accesi?
