Ascensore - Realizzazione con materiale Siemens
Ci è stato chiesto di realizzare un ascensore (spiego meglio: è un nastrino trasportatore 1m x 0.6m che deve salire e scendere tra due posizioni ben definite con un escursione di circa 1.5 m ed è richiesto un posizionamento abbastanza preciso ordine mm) utilizzando materiale Siemens. L'idea era quella di utilizzare un motore brushless con relativo azionamento ma non avendo mai utilizzato materiale simile della marca in questione chiedevo lumi in merito.
Ringrazio anticipatamente chiunque voglia darmi qualche indicazione.
B)
recentemente in una situazione simile abbiamo contattato attraverso il nostro rivenditore un tecnico siemens, il quale si è offerto di venire presso la nostra azienda per darci tutte le nozioni ed eventuale supporto. Poi questa possibilità dobbiamo ancora sfruttarla per il semplice fatto che dobbiamo ancora realizzare il lavoro. Prova ad informarti e poi facci sapere
ciao
Se la manovra è sempre la stessa in termini di altezza del sollevamento, nel passato ho risolto il problema di sollevamento di un segmento di rulliera motorizzata con del materiale a bordo con un semplice sistema meccanico a pantografo azionato da un motore trifase con camme. l'arresto in posizione era garantito con battute meccaniche. penso possa andare bene anche un sollevamento con cilindri idraulici o pneumatici o sollevando con una coppia di catene laterali. Dipende anche dal peso e dai volumi del materiale da movimentare. Nelle movimentazioni di marteriali, (bobine, pallets componenti) con nastri trasportatori succede spesso di dover sollevare e/o abbassare il materiale. Il sistema di sollevamento rimane fisso a terra mentre si solleva il nastro e il suo motore di azionamento. Fotocellule e/o finecorsa definiscono le posizioni di alto e basso. Nel caso descritto trattandosi di posizioni alto-basso fisse la posizione è fissata anche con riscontri meccanici.
Da valutare, però ti consiglio:
CPU S7 200+fm253+fmstepdrive+motore passo passo Siemens.
Parametrizzi tutto con l'assistente che trovi sul Microwin con il quale puoi creare vari step di movimento.
Trovi motori fino a 16 N 6000 giri al minuto.
Ci sono già esempi fatti sul sito Siemens.
A conti fatti dovrebbe costare molto meno di un sistema con brushless Siemens.
Naturalmente devi valutare se può andare per la tua applicazione.
Ciao...
Beh, dalle informazioni che fornisci, non mi sembra che sia conveniente usare un sistema d'azionamento con motor brushless: nel senso che hai due posizioni fisse e quindi potresti lavore con un normalissimo inverter "in battuta"... magari ne usi uno vettoriale.
Ma se non vuoi negarti una dinamica elevata e precisione di posizionamento potresti utilizzare un sistema Siemens SIMODRIVE 611U (Universale) accoppiato ad un motore sincrono brushless 1FT oppure 1FK. Il 611U è un convertitore universale, nel senso che può ricevere un riferimento di velocità sia analogico che digitale, via Profibus; è anche un posizionatore, dato che può memorizzare 64 blocchi di spostamento selezionabili. Può lavorare con tutti i tipi di motori Siemens e non presenti sul mercato, con sensore di velocità o meno...
Ma, ripeto, non mi sembra che tu abbia bisogno di tutta questa potenza... e costo.
Ringrazio tutti per le ottime risposte ricevute.
Ora sottoporrò al cliente le varie soluzioni e siccome alla fine vince sempre il dio denaro sono sicuro che la soluzione meno costosa, ed in realtà anche più semplice, avrà la meglio. E comunque vi farò sapere.
Grazie di nuovo a tutti.
B)
