Toshiba Mod22El833G
Salve mi trovo un tv toshiba che monta una sheda alimentazione vestel17pw05-3 non dava nessun segno di accensione ho sostituito il diodo d708 il tv si è acceso ma lampeggia il led da rosso a verde x x7 volte .riesce a partire con uno strano ronzio ma nessuna immagine nemmeno pressando il tasto menù .solo schermo blu.cosa devo controllare per risolvere il problema. Grazie
verifica gli altri diodi
Ciao Riccardo ho seguito il tuo consiglio ho verificato gli altri diodi e sono buoni a questo punto cosa devo andare a verificare? Aggiungo che ho sostituito Il circuito integrato ic 700 il fotoaccoppiatore ic 701 non avendo lo schema non posso verificare se manca qualche tensione.
eccoti servito,premi get manual appena compare al posto di processing
Grazie mille per lo shema ora verifico le tensioni e spero di risolvere il guasto
