delfino76 Inserito: 12 marzo 2015 Segnala Inserito: 12 marzo 2015 Ho un piano cottura della Nardi a 5 fuochi pieno di problemi vari ormai. Per sostituire solo una termocoppia mi hanno chiesto anche 150 euro. Pensavo di sostituirlo in blocco io,in quanto farlo riparare costa un occhio della testa e non me lo posso permettere. Ho visto diversi piani cottura a 5 fuochi in buono stato a 50 euro. Il mio dubbio sono le misure. Di solito i piani cottura a 5 fuochi hanno tutte le stesse misure? il mio misura 51 x 72 cm Posso andare sul sicuro o potrei trovare dei piani cottura con misure diverse?? grazie
Livio Orsini Inserita: 13 marzo 2015 Segnala Inserita: 13 marzo 2015 Per prima cosa evita i solleciti; sono vietati dal regolamento e portano solo alla chiusura della discussione. Se la discussione viene letta da chi sa, può e vuole rispondere avrai risposte, altrimenti...pazienta. Posso andare sul sicuro o potrei trovare dei piani cottura con misure diverse?? Non credo proprio; ad esempio il mio piano cottura ha misure differenti. L'unica sicurezza consiste nell'avere le misure del nuovo piano e verificarne la compatibilità.
delfino76 Inserita: 13 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2015 ok grazie, ma delle misure esterne mi posso fidare? se sul piano lungo il bordo è 50x70 vado tranquillo o poi sotto potrebbe avere altre misure??
Darlington Inserita: 13 marzo 2015 Segnala Inserita: 13 marzo 2015 Sotto è piu stretto perché poi deve andare ad incasso. Fanno sempre fede le misure del foro della cucina, che poi vanno confrontate con le misure del piano; una volta che hai scelto il piano che vuoi mettere, ti cerchi sul sito del produttore il PDF con le quotature e controlli. Io comunque sostituirei la termocoppia, se compri il ricambio e te lo monti da solo spendi anche meno di 50€ secondo me
delfino76 Inserita: 13 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2015 si sicuramente, ma non lo so fare, cè da smontare un macello di cose. A firenze i tecnici mi hanno chiesto delle cifre assurde.
delfino76 Inserita: 17 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2015 ma quando si cambia il piano cottura bisogna cambiare anche il tubo del gas, che ne mio caso è di gomma? quello che va dal muro al piano cottura intendo
Livio Migliaresi Inserita: 17 marzo 2015 Segnala Inserita: 17 marzo 2015 bisogna cambiare anche il tubo del gas, che ne mio caso è di gomma? Il tubo di gomma non deve essere più lungo di 1,5 metri e deve rispondere alla norma UNI-CIG, come i tubi marchiati IMQ-UNICIG, riportando la data di scadenza; si consiglia, comunque, di cambiarlo almeno ogni 5 anni.
delfino76 Inserita: 17 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2015 Grazie rimanendo nei 5 anni si può usare lo stesso tubo se si cambia il piano cottura?
Livio Migliaresi Inserita: 17 marzo 2015 Segnala Inserita: 17 marzo 2015 Credo che per il costo del tubo sia sempre conveniente cambiarlo.
dnmeza Inserita: 17 marzo 2015 Segnala Inserita: 17 marzo 2015 Ci sono anche nuovi tubi flessibili in acciaio, molto migliori di quelli in gomma.
delfino76 Inserita: 18 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2015 ma quanto costano i tubi flessibili di acciaio? l'idraulico mi ha detto che li vende a 50 euro
dnmeza Inserita: 18 marzo 2015 Segnala Inserita: 18 marzo 2015 Controlla in rete, Tubo flessibile in acciaio per Gas, vai su qualche negozio di forniture idrauliche.
Ivan Botta Inserita: 18 marzo 2015 Segnala Inserita: 18 marzo 2015 Ecco un esempio, come vedi val la pena cambiarlo, almenno sei tranquillo.
delfino76 Inserita: 19 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2015 Ottimo prezzo, OBI lo vende a 32 euro. Ma questi sono di quelli che non scadono mai??
dnmeza Inserita: 19 marzo 2015 Segnala Inserita: 19 marzo 2015 L'importante è acquistarlo da un rivenditore professionale, non lesinare sul prezzo, perchè ci sono anche "cinesate in giro" , se installato con le apposite guarnizioni in alluminio, non sarà un collegamento "a saldatura" ma te lo puoi dimenticare, basta non sollecitarlo o rimuoverlo dopo l'installazione (fisso), altrimenti minimo le guarnizioni vanno sostituite.
