Notebook Siemens Amilo Pi2550
salve a tutti ho questo pc che parte regolarmente ma lcd rimane spento l'ho collegato a un monitor esterno e funziona perfettamente deduco che sia l'inverter,adesso chiedo a voi esperti inverte siglato 76g031029-1a è uguale o compatibile con un inverter di un hp nx7300?grazie
Ciao probabilmente no, a vista sono piuttosto diversi. Se illumini il display con una torcia riesci a intravvedere le immagini?
Non so devo provare ma se si dovesse vedere che vuol dire?
Ho fatto la prova ma non si intravede nulla quindi il problema è LCD?
Ce un modo per provare LCD? Con il tester con alimentazione esterna non so come si può provare?
La cosa piu semplice e' avere la possibilita' di provare il display su un altra macchina. Col tester puoi provare se arriva tensione all'ingresso dell'inverter.
Casimiro Sarluca
Concordo appieno con Rusty.
