Stage Line Sta-150 Pro
Buonasera amici del forum, sono di nuovo a chiedervi una mano con questo amplificatore. Dopo anni di onorato servizio, questa mattina lo accendo e sono saltati due fusibili (F7 e F8) entrambe da 630mA. Ho smontato il tutto, ho controllato la scheda e corti non e trovati. Avete una minima idea di cosa potrei controllare? Grazie
Troppo poche informazioni; di quali fusibili si trattava? Fusibili di rete, fusibili sul secondario?
Se saltano dei fusibili e non si evidenziano corti netti sulle linee, le cause possono essere varie: un ponte a diodi con un diodo in corto, ad esempio, oppure un condensatore di livellamento andato.
qui un service manual (attendi che appaia "get manual" al posto di "processing")
Modificato: da Darlington
Ciao Darlington e grazie per la tua risposta. I fusibili sono del secondario sullo schema fanno riferimento a CON 6 e vanno a finire sui due regolatori 7815 e 7915.
Se stacchi quello che c'è a valle dei regolatori e poi accendi, i fusibili saltano ancora?
Almeno per iniziare ad isolare la sezione dove c'è il guasto.
