giu89 Inserito: 13 marzo 2015 Segnala Inserito: 13 marzo 2015 Buona sera a tutti amici di PLC Forum , ho un notebook che riscalda troppo, per evitare brutte sorprese tengo sempre sotto controllo le temperature della cpu e se superano i 75 gradi, aziono subito la base ventilata autocostruita. Volevo chiedervi se esiste qualche circuito che permetta di aumentare il segnale pwm generato dalla cpu, di modo che già a temperature "basse" la ventola giri leggermente più veloce, ed eviti cosi di arrivare a temperature troppo elevate. Generalmente questo tipo di controllo si può effettuare da bios, ma nel mio pc purtoppo da bios posso solo modificare l'orario
patatino59 Inserita: 14 marzo 2015 Segnala Inserita: 14 marzo 2015 Inizia con l' aspirare la polvere interna. Se il PC e' dotato di controllo termostatico non serve modificarlo, ed e' comunque piuttosto complicato.
fede1942 Inserita: 14 marzo 2015 Segnala Inserita: 14 marzo 2015 Inoltre se si fa ruotare una ventola oltre la velocità di rotazione prevista a progetto, è probabile che il rendimento non migliori
giu89 Inserita: 14 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2015 Purtroppo non si tratta di un problema di polvere, perchè ogni due anni al massimo, smonto il notebook e metto della pasta termoconduttiva di elevata qualità, il problema e la bassa velocità delle ventole gia a temperature elevate.
giu89 Inserita: 15 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2015 nessun nuovo bios da potere installare, purtroppo Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
