Variatore Elettronico Manuale Per Motori Monofase
Buon giorno a tutti,
spero che mi possiate aiutare a risolvere un problema. Per variare la velocità di un elettroventilatore monofase, attualmente utilizzo un variatore elettronico manuale, agendo sul trimmer multigiro vario la tensione da 0 a 230V in uscita, il carico massimo applicabile è di circa 18A (dettate dal triac).
Questo variatore ha dei limiti, infatti ho la necessità di trovarne uno simile che abbia in più la possibilità di ricevere in ingresso un segnale analogico 0-10V o 4-20mA da PLC baipassando l'eventuale trimmer (quindi passare da una modalità manuale ad automatica). Se fosse possibile (e la butto lì), nella modalità manuale, dovrebbe avere l'utilità di remotizzare il trimmer (ad esempio fronte quadro).
Se qualcuno già utilizza qualcosa di simile oppure conosce un prodotto simile, può indicarmi marca e modello?
grazie in anticipo
