Elpaci Inserito: 14 marzo 2015 Segnala Inserito: 14 marzo 2015 Salve a tutti, come da titolo questa tv mostra led rosso fisso all'accensione, il problema si e verificato improvvisamente, la sera la tv venne spenta regolarmente, la mattina successiva led rosso e tv che non si accende. Attendo un vostro consiglio.
mistertv Inserita: 15 marzo 2015 Segnala Inserita: 15 marzo 2015 Ti posso consigliare di cambiare avatar
Elpaci Inserita: 15 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2015 (modificato) Guarda che e semplicemente una mano sul mouse... non vedo il motivo! Ma se volete la cambio, non ho problemi. Modificato: 15 marzo 2015 da Elpaci
mistertv Inserita: 15 marzo 2015 Segnala Inserita: 15 marzo 2015 (modificato) Controlla se ci sono cortocircuiti nei diodi del secondario di alimentazione, specie quelli della tensione per i led. P.S. Era meglio l'avatar precedente. Modificato: 15 marzo 2015 da mistertv
Elpaci Inserita: 15 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2015 (per l'avatar) ok grazie, controllerò
Elpaci Inserita: 17 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2015 Rieccomi, ho controllato tutti i diodi su secondario e sembra che tutti siamo buoni, a parte un componente che sembra un diodo doppio, la serigrafia sulla scheda e "q7502" e sul componente cè solo scritto 2524 il 24 e ruotato ( credo per motivo di spazio) e questo cosi detto 2524 non mi da nessuna misura. Non avendo lo schema come posso fare per capire se in effetti e un diodo o meno? Vi allego una foto grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 marzo 2015 Segnala Inserita: 17 marzo 2015 questo è il SM, premi get manual appena appare al posto di processing
Elpaci Inserita: 17 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2015 Grazie sig. Riccardo, ho già scaricato questo manuale, sullo schema non è indicato il modello del componente
Elpaci Inserita: 18 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2015 Magari vi può far comodo la parte dello schema interessata... In questi casi come si fa a conoscere il tipo di componenti?
sandrotto Inserita: 18 marzo 2015 Segnala Inserita: 18 marzo 2015 Se scarichi lo schema completo come giustamente ti ha indicato Riccardo vedrai che trovi nell'elenco dei componenti il tipo di transistor interessato.
Elpaci Inserita: 18 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2015 Ciao sandrotto, ho scaricato lo schema completo, ma di questo componente nell'elenco non c'è il q7502 e mai possibile? Anche perchè questa parte di schema che ho postato e proprio quello che mi diceva il signor Riccardo
Elpaci Inserita: 18 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2015 guardando i vari componenti, ho notato che ci sono componenti transistor come "Q9602" e "Q9601" entrambi transistor, che sulla mia scheda di alimentazione non ci sono. Secondo voi più esperti e possibile? vi allego la parte dove sono elencati questi transistor che non corrispondono alla serigrafia della scheda. Grazie.
Elpaci Inserita: 19 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2015 (modificato) Attendo con ansia una vostra risposta... ho cercato dovunque senza risultato. Giusto per conferma ho dissaldato il componente Q7502 dalla scheda e come immaginavo non misura in nessun modo, ma rimane un mistero l'identità di questo componente. Modificato: 19 marzo 2015 da Elpaci
Elpaci Inserita: 19 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2015 Secondo voi devo optare per una nuova scheda di alimentazione?
Elpaci Inserita: 20 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2015 Perdonatemi ma ho forse violato qualche regolamento? Il vostro silenzio mi preoccupa...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 marzo 2015 Segnala Inserita: 20 marzo 2015 nessuna violazione,solo che nessuno è in grado di consigliarti se acquistare la scheda alimentazione o la main
Elpaci Inserita: 21 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2015 wow che situazione... Intanto la ringrazio Sig. Riccardo. Quindi c'è una vaga possibilità che possa essere anche la main Board? Se lei si trovasse nella mia situazione, avendo riscontrato questo problema sulla scheda di alimentazione cosa farebbe? Ovviamente e giusto per avere un'idea, non voglio assolutamente metterla in certe situazioni, e tutto esclusivamente a mia responsabiltà. Grazie ancora.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 marzo 2015 Segnala Inserita: 21 marzo 2015 io verificherei la presenza di tutte e tensioni in uscita all'alimentatore.Se ci sono tutte anche con il comando PS-ON forzato io cambierei la main,altrimenti la PSU
Elpaci Inserita: 21 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2015 Potrebbe spiegarmi come forzare il ps_on? Le sarei davvero grato...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 marzo 2015 Segnala Inserita: 21 marzo 2015 dandogli una tensione di 3-4 V esterna attraverso una resistenza da 1K per sicurezza Sul forum ci si dà del tu
