Montaggio Videocitofno Biticino 366621
Ciao a tutti!
volevo provarmi a cimentarmi nel montaggio di un videocitofno Biticino 366621 all'iterno della mia bifamiliare. Il videocitofono aprirà un cancello a due battenti (non ho il pedonale) e poi volevo collegarlo alle luci estern (loro le chiamno luci scale), ed inoltre a cosa serve il pulsante per il posto esterno? e cosa gli posso collegare?
Ho guardato lo schema e mi sembra abbastanza seplice che mi propongono, però non capisco esattamente il collegamento che ho cerchiato di rosso è quel morsetto dove c'è la B difianco o A nel caso del cancelletto.
Ci sono degli accorgimento da seguire o qualche consiglio in particolare? grazie
post-109711-0-23722900-1426356379_thumb.
domenica con calma l'ho montato (ho collegato solo i due cvideocitofoni con il campanello) seguendo lo schema e funziona tutto correttamete.
Ora oltre al quesito relativo a quel collegamento che non capisco, nel videocitofono ci sono due pulsanti uno con un simbolo della chiave e uno con un cerchio (oltre a quello dell'interfono e luci scale), volevo capire la differenza o a che cosa serve esattamente uno e l'altro perchè nel manuale non è riportato.
Maurizio Colombi
Per l'apparecchio in questione, non è previsto l'interfono.
Le funzioni dei tasti sono elencate in dettaglio sulle istruzioni:
FUMETTO:attivazione della fonica,
CERCHIO: attivazione dell'immagine senza chiamata,
LUCE: attivazione dell'attuatore opzionale,
CHIAVE: apertura dell'elettroserratura abbinata al PE.
L'interfono si può ottenere rinunciando all'accensione del posto esterno senza la chiamata.
  • 3 weeks later...
un'informazione, sul videocitofono ci sono 4 morsetti, i due per il bus e gl'altri due a cosa servono ?
Maurizio Colombi
Ma le istruzioni dell'apparecchio, ce le hai? :(
Due morsetti sono per il BUS, due morsetti sono per la chiamata al piano.
