Pedro Sances Inserito: 14 marzo 2015 Segnala Inserito: 14 marzo 2015 Buonasera a tutti, sono nuovo in tutti i sensi, sia come programmatore domotico che come utente del forum, inanzi a tutto i complimenti a tutta la bella gente presente nonchè i realizzatori del sito, detto ciò avrei un quesito: Devo integrare ad un impianto domotico dei "sensori/rilevatori di presenza" perimetrali tipo quelli che si usano sui ponteggi edili, qualcuno ne ha già utilizzati? che modelli consigliate? che prestazioni hanno? ringrazio anticipatamente
del_user_56966 Inserita: 16 marzo 2015 Segnala Inserita: 16 marzo 2015 Devo integrare ad un impianto domotico dei "sensori/rilevatori di presenza" perimetrali tipo quelli che si usano sui ponteggi edili cosa intendi per integrare...? solitamente ci sono due strade per farlo... tramite un PC o un embedded ma pur sempre basato su un sistema operativo.... cosa non particolarmente elegante come integrazione.... sarebbe meglio disporre di un apposita interfaccia hardware.... ma non tutti i sistemi di Domotica ne possiedono...
Pedro Sances Inserita: 20 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2015 si certo mi spiego meglio, ho un quadro dedicato alla domotica in un locale tecnico, dove è posto anche un UPS che è in grado di mantenere le funzioni di base per circa un ora. Volevo quindi inserire nel perimetro della casa dei sensori che all'occasione vengano attivati (con telecomando e/o altro sistema da decidere) e che nel caso rilevino presenze sgradite attuino l'accensione di tutte le luci esterne, invviino dei messaggi e attivino una sirena. Quindi mi chiedevo se esistano dei sensori KNX in grado di controllare un'area ben definita, similmente uguali a quelli in uso sui ponteggi dei muratori. grazie
maxpala2003 Inserita: 20 marzo 2015 Segnala Inserita: 20 marzo 2015 Visto che parliamo di sicurezza antintrusione credo che la strada migliore sia quella di avere un piccolo impianto dedicato a ciò, poi ovviamente lo fai dialogare con la domotica della casa e quindi gestisti tutti gli scenari che vuoi come accensione luci esterne o attivazione irrigatori o che ne so chiusura di tutte le imposte, insomma fai quello che credi. Di sensori volumetrici da esterno ce ne sono di tutti i tipi ma per consigliarti delle cose ci vogliono dati precisi come ad esempio dimensioni dell'area da controllare, presenza di animali domestici, posizioni di installazione eccetera. Idem per il protocollo di comunicazione, ho intuito che utilizzi knx ma per il resto non sappiamo niente degli altri dispositivi dell'impianto, quindi è in po' difficile consigliarti qualcosa.
Pedro Sances Inserita: 28 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2015 per cominciare grazie per l'attenzione, l'impianto e fatto con componentistica schneider, questi sono i codici dei mprodotti che sto utilizzando: MTN670804 Interfaccia tasti 4 canali MTN649912 Attuatore commutazione/veneziane reg-k/12x/24x/10 modalita' manuale MTN649325 Dimmer universale reg-k/4x230/250w MTN644492 Ingresso binario reg-k/4x10 per allarmi/scattati interruttori quadro oltre a interfaccia lan, alimentatore; sensori: presenza, vento, pioggia; e controllo riscaldamento. l'idea è quella di creare un perimetro attorno alla casa "che è rettangolare di dimensioni 10mt x 15mt" con dei sensori posizionati all'esterno sotto la gronda o agli angoli, in grado di creare un muro inviolabile
del_user_56966 Inserita: 28 marzo 2015 Segnala Inserita: 28 marzo 2015 (modificato) l'idea è quella di creare un perimetro attorno alla casa "che è rettangolare di dimensioni 10mt x 15mt" con dei sensori posizionati all'esterno sotto la gronda o agli angoli, in grado di creare un muro inviolabile vorresti creare un muro inviolabile... probabilmente non hai le idee molto chiare su cosa stai utilizzando per affrontare il livello di sicurezza che vuoi ottenere... Modificato: 28 marzo 2015 da Aleandro2008
lifespace Inserita: 31 marzo 2015 Segnala Inserita: 31 marzo 2015 Come dispositivi KNX, in genere, trovi dei sensori di movimento/presenza, che non sono progettati per delle applicazioni di sicurezza. La cosa migliore che puoi fare è installare un sistema perimetrale che disponga di una interfaccia KNX Elmo, INIM, NetworX, Bentel, Paradox sono alcune marche che dispongono di tale dispositivo
