Problemi Compatibilita' Ets5
Buonasera a tutti,
sto muovendo i miei primi passi in KNX e ho riscontrato problemi di compatibilità con alcuni componenti schneider in ETS5 in particolare con questo codice MTN649912, attuatore commutazione/veneziane reg-k/12x/24x/10 modalita' manuale quando tento di scaricare tutto mi dice:
Impossibile scaricare uno o più dispositivi. Questi dispositivi usano un plugin di scaricamento e occorre abilitare la modalità compatibilità:
1.1.4 Att. Comm./Venez. REG-K/12x/24x/10 modo manuale ....qualcuno mi può aiutare a risolvere?
grazie a tutti
Non e' che il settaggio dei canali tra tapparella a On Off e' sbagliato ?
In default il 649912 nasce come attuatore tapparelle e ogni canale da usare come On-Off va settato manualmente, altrimenti, come indicazione, lampeggiano i canali da settare sull'attuatore.
Nessun settaggio sbagliato.
L'attuatore utilizza un plugin.
Il plugin è stato creato prima di ETS5, e quindi è lavora a32bit
ETS5, deve quindi commutare la propria funzionalità da 64bit(nativa) a 32bit(modalità compatibilità).
Questa funzione però non è compresa nella versione DEMO, che probabilmente Pedro Sances sta utilizzando
Microchip1967
Sono sempre piu' convinto e contento della scelta che ho fatto di installare il sistema operativo a 32 bit (W7)....
Modificato: da Microchip1967
Comunque, il problema si bypassa semplicemente installando la versione Lite.
Microchip1967
Per chi usa ETS5 aggiungo un particolare:
Il dongle viene tranquillamente letto da un hub usb di rete, in modo da poter "condividere" la licenza su piu' elaboratori (ovviamente 1 per volta)
Fatta oggi la prova (ho usato un hub usb di rete della Digicom)
Modello e costo dell'hub?
Collegato ai pc via cavo o wifi?
Microchip1967
Modello Digicom codice 8E4559 Hub usb 2.0 per lan
Collegamento via cavo.
Di base usa il dhcp, ma si puo' tranquillamente impostare a ip statico.
Viene caricato il driver sul singolo pc che al momento dell'accensione (o a richiesta) esegue il collegamento
La porta usb remota viene vista come se fosse una porta usb locale
Costo del dispositivo: circa 30 euro + iva
si ragazzi è proprio cosi avete ragione entrambe!! ...va riavviato in modalità 32 e vanno fatti i presettaggi manualmente, la dongle è arrivata oggi e ho potuto finalmente portare a termine lo scarico, nel frattempo mi ero creato un sinòttico con ragnetti, attuatore, termoregolatore, attuatore fancoil, lampade, motorini, pulsanti ecc ecc ...cosi adesso mi sto divertendo a simulare ipotesi e configurazioni
  • 5 months later...
Ciao ragazzi, mi potete spiegare come attivare la modalità di compatibilità, ho lo stesso problema e non riesco ad aggiornare l'applicativo dell'attuatore delle tapparelle dal mio pc a 64 bit. grazie
Devi abilitare la relativa applicazione.
Devi quindi essere in possesso di una licenza Lite o Professional
Perfetto, ci sono riuscito, per caso avete dimestichezza con l'attuatore schneider? Ho impostato i tempi di salita e discesa delle tapparelle ma ogni volta che premo il pulsante l'attuatore tiene chiuso il collegamento per tutta la durata del tempo impostato, come se non "ricordasse" che la tapparella era già scesa per X secondi. Ho creato l'indirizzo di gruppo stato tapparelle ma probabilmente va attivata qualche altra funzione, ho mandato mail a schneider ma sono lentissimi a rispondere, se per caso avete avuto già dimestichezza con l'attuatore mi potete consigliare i settaggi da implementare? Ovviamente manuali sull'attuatore non esistono.
grazie mille, ancora
Questi sono i parametri da impostare, in funzione del motore che stai pilotando.
In alcuni casi, i parametri relativi alla posizione delle lamelle durante il movimento, potrebbero essere influenti.
PS. I manuali esistono, basta saperli cercare/trovare ;)
Quello che serve a te è la "System user guide"
  • 4 months later...
Buonasera ragazzi, oggi mi è capitato questa nuova, nel caricare il programmino per gestione 12 tapparelle luci ecc ecc, ho scaricato tutto tranne che per l'attuatore MTN649912 per il quale mi carica solo Adr e Cfg come da foto, ho provato a importare nuovamente il firmware in ETS e sostituirlo a quello in uso, cancellato applicazione e indirizzo fisico, premetto che non è il primo che programmo e con tutti quelli precedenti mai avuto problemi ...avete consigli
la dicitura riportata all'errore è la seguente:
Could not load file or assembly 'EtecFwk.dll' or one or its dependencies. Impossibile trovare il modulo specificato
  • 2 years later...
Alessio Fusini
Buongiorno a tutti, sto cercando disperatamente da due giorni di scaricare il programma applicativo di un gateway Schneider MTN680329. Parte lo scaricamento poi mi si blocca al riavvio del dispositivo e lo scaricamento fallisce. Qualcuno può darmi una mano per favore? È per un progetto di maturità che dovrei consegnare tra due giorni. Grazie anticipatamente.
Premetto che utilizzo ets5 e il gateway è nuovo quindi non é guasto. L'alimentazione è a 24V AC come riporta la scheda tecnica ma non so bene come configurarlo e soprattutto come scaricare la programmazione nel dispositivo
Competency Centre
8 minuti fa, Alessio Fusini scrisse:
Posta uno screenshot delle impostazioni dell'interfaccia di comunicazione che stai utilizzando
Gli accodamenti sono vietati (leggere il regolamento in proposito).
Alessio Fusini, devi aprire una nuova discussione.
Ospite
